Авто Арабка. В настройках MMI нет пункта включения дневного света, а только coming home и leaving home. MMI обновлена до 5540. В фаре лампочки стоят. Я так понимаю надо пробовать через VAG-COM подскажите где искать
Дам 70 просмотров и не одного совета Решение вроде как нашел, осталось только до машины дойти в гараж на практике попробовать
Кодировку надо поменять вот пример http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12133.html#1 Надо "с дневным режимом освещения, выбирается через MMI"
