Холод для инжектора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестокий_ангел, 30 янв 2004.
  1. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    На улице -15. Ехал на работу, топил не плохо обороты 2 - 4, после остановки на перекрёстке начали прыгать холостые, после машина заглохла. Последующие попытки завести привели к поражению. Завёл только через час, чёрный дым и не устоичивые обороты. После обороты нормализовались чёрный дым пропал. Мне кажется что залип обаготитель на инжекторе представляющий из себя маленькую кнопочку.
    Правильно ли я думаю??? Может ктото встречался с такой же проблемой!!!
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    что-то похожее было, правда на эскорте.
    тоже не совсем прогрет движок был, плюс слабый куммулятор
    в итоге заглох (тоже на перекрестке),
    а еще забыл, был засорен клапах ХХ (после провывки керосинчиком все прошло), гуляли ХХ вплоть до полной остановки,
    поэтому на сфетофоре я всегда поигрывал педалью газа (ну тоб не ревела и с другой чтоб не заглохла)
    так вот газанул, не уследил и машинк заглох. пытался завестись - с первого раза не получилось, со второго, третьего- кумулятор не дал,
    оттолкал к краю, тоже подешел через часик, завелся - ХХ 2000, черный дым, какой-то стук (похожий на гидрики) пару минут - все прошло.
    как-то разик аналогично ситуация повторилась.
    Спецы сказали ,что при сдохшем куммуляторе при падении напруги сбиваются параметры в мозгах
    после заводки она самотестируется, приводит в соответсвие (перезаписывает) параметры, и все становится ОК.
  3. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Re: Re: Холод для инжектора
    Ну у меня акамулятор в норме (((, я всётки грешу на на обоготитель! Сёня разберу промою кнопочку, там с сапуна нет-нет масло гонит. Забор воздуха идёт через перед думаю завязла кнопышка.
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Бывает заедает плунжер в дозаторе. Попрыскай ВД-40.
