Здравствуйте АУДИманы! Проблема такая! дв. BFM 4.2 335 л.с авто 2005г. При холодном двигателе включаются оба вентилятора охлаждения радиатора. И клима при уставки в салоне 24 градуса начинает раскручивать вент. печки как будто двигло уже разогретое!!!! Температуру на панели приборов показывает правильно!!! Я понял что вышел температурный датчик! Это монятно! А вот где он расположен я не могу найти!!!Кто нить подскажет!!!???? Спасибо!
Да на климе все включено!! На улице 25! Даже когда климавыключена вся все равно вентиляторы вращаются на макс оборотах и мотор с перебоями работает бенза жрет!
Где установлен не подскажу. Было похожее у знакомого на а3. Купил датчик (стоит не много) поменял и все прошло. На датчик показала диагностика.
А на горячуюю все время вентиляторы крутят, когда машина стоит или там в пробке, вообще не прекращает крутить, это нормально? Климат на авто.
