холодная не заводится, помогите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maksim-xxx, 29 дек 2006.
  1. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    :shock: Ездил на Audi-80 всё было хорошо, только не много обороты плавали на ХХ. Решил поменять бензо-фильтр. поменял и обороты хх стали ровней. На следующий день ели завёл с 20-го раза. До замены фитра заводилась с пол-оборота. Завелась но колбасило потом затроила, а когда прогрелась нормально заработала. Пока была горячая весь день нормально заводилась. Но как остыла не завелась вообще. Раза с 20-го стала брыкаться и глохла. После секунды 3 поработает и глохнет, как будто что-то не подхватывает. Что может так резко накрыться? Что делать? Помогите дельным советом.
  2. qwertyD
    qwertyD Guest
    Ответ: холодная не заводится, помогите!!!
    Фильтра разные бавают... Разное рабочее (например пропускное) давленее. Я так же долбился неделю. Поехал по делам в "провинцию", там пришлось фильтр поменять (поставил от Dвигла 2.0L). Пока родной BOSH для 2.2L не ввинтил так и мучился :devil:
  3. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    А может мне девушка от карбюраторного движка фильтр продала(перепутала)? Он подойдёт?
    Старый ели-ели продувается (40тыс накатал), а новый как в пустую трубку дуешь, ни какого сопративления нет. И может прорваться другой(карбюраторный) фильтр и забить дозатор?
  4. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Что, тоже вообще не заводилась пока фильтр нормальный не поставил?
  5. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Ford Focus 2.0 99г. VW Passat B5 1.8T 97 г.
    Попробуй подать напрямую без фильтра и будет все ясно!!!:umnik:
  6. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Если подать на прямую, тогда тоно ясно будет ПИПЕЦ(сразу забьёт все сеточки в в распределителе топлива) Так эксперементировать методом тыка не хочу.
  7. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Ничего у тя не забьется если ты заведешь машину на 5 секунд,:umnik: если заведется с пол пинка и не заглохнет значит все ОК! Ну а если будешь ездить без фильтра целый день то тогда МОЖЕТ БЫТЬ и забьется хотя в баке тоже фильтр есть и в бензине крокодилы не плавают.[​IMG]
  8. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    А чем соединить бензопровод?
    И причём здесь тогда фильтр, если можно без фильтра завести и с забитым фильтром тоже работала...?
  9. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Ну ты интересный чел![​IMG] Ты ведь сам говоришь "До замены фильтра заводилась с пол-оборота." а после замены фильтра ты говоришь "Завелась но колбасило потом затроила," и "Раза с 20-го стала брыкаться и глохла. После секунды 3 поработает и глохнет," и в конце концов ты не уверен насчет правильности фильтра "А может мне девушка от карбюраторного движка фильтр продала(перепутала)? Он подойдёт?" Так что подай напрямую и все станет ясно. :beer:
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Карбюраторный фильтр взорвался бы давно :)
    А на горячей машине при полной нагрузке как она себя вела?
  11. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Померяй давление насоса
    1 человеку нравится это.
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    #12 ALLE, 29 дек 2006
    старым фильтром :D
    Если говоришь, что новый фильтр свободно продувается (хотя бы ртом) то он точно не причем.
  13. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Может от большего давления что-то вышло из строя?
  14. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Какой двигатель?
    Какой впрыск?
  15. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Двигатель 113сил SD KE motronic (или КЕ Jetroniс, не понял пока) Чем они отличаются?
    По каталогу КЕ Jetronic,а по частям КЕ Мотronic.
  16. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    поиск поюзай, тут было пару случаев когда после замены фильтра были проблемы..
  17. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 maksim-xxx
    Прально подсказали выше - для начала померяй давление бензонасоса (вполне возможно что недокачивает он). Это проще и лучше сделать сразу же после фильтра...
    Если с замерами давления проблема, то ышо мона попробовать крутнуть бензонасос в обратку (сменой полярности питания на нем). Если насос рабочий(может просто подзабился кАками от работы на х-евом зебине, то кАки из него выйдут. Потом возверни полярность питания на насосе и снова пробуй запустить двигло...
    Не всё, но многое может сразу прояснится!
    :hi:
  18. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Давление в системе явно стало выше...
  19. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    Может ссылочку сбросите по ремонту?
  20. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    давление однозначно после замены фильтра стало выше.
    На форсунку холодного пуска напряжение идет 3,5В. Какое напряжение должно быть?
