Холодно. Аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 6 янв 2004.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Сколько может аккумулятор стоять в мороз на авто без заводки машины? На который день он должен начать умирать ?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    1 День. Если сильно разряжен. Например, в -20 пытался долго завести машину, не завел, посадил аккум. напрочь и, плюнув, ушел домой. Ночью еще похолодало и девайс разорвать может очень легко и непринужденно.
    Вечно. Если заряжен полностью, то плотность электролита такова, что замернет он при -50, и то не весь. Да и ток саморазряда на морозе приближается к "0" при отсутствии потребителей (сигналка, утечки в проводке).
    З.Ы. У кого "копейки" не было, тот в мороз не заведется!:D
  3. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Потребители - вот беда ! Сигналка + иммобилайзер. Вроде как утечек особых нет, но всё-таки опасно.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Недавно двум друзьям делал одинаковую весчь, у одного на Волге, у другого на Гольфе. Беда была в том, что садится аккумулятор за ночь-две. :confused: Проверка простая: между клеммой "минус" и корпусом ставим амперметр, и смотрим: ток при всем отключенном вместо "нуля" -0,5-1 Ампер. Начинаем теребить провода, шевелить разьемы, еще проще отключать предохранители. В какой-то момент ток упадет до нуля. О! Здесь и ищем. :) Сигналка и иммобилайзер при норальном состоянии, т.е. исправные, потребляют какой-то децл, типа 50 миллиАмпер. Этим не разрядишь, если только за год-два. Ток саморазряда по грязной поверхности аккум. и то больше.
