Холодный двигатель AAR плохо реагирует на резкий газ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Agalofix, 14 июл 2012.
  1. Agalofix
    Agalofix Новичок
    15 июн 2010
    16
    Audi 100 2.3E 92г.
    Резкое нажатие на педаль газа на непрогретом двигателе не приводит к ожидаемому результату. Обороты набираются медленно и скачками. Двигатель "кашляет". Слышны хлопки, как будто смесь сгорает через раз или не полностью. При плавном нажатии педали обороты растут более ровно. На горячем двигателе проблемы нет.
    Насос выдаёт нужное давление. Форсункам полгода. Недавно менял топливный и воздушный фильтры. ЭРГД в норме. Наверно изношен потенциометр, но я не думаю, что он виноват.
    В чём же причина? И может ли это быть связано с запахом бензина из-под капота?
  2. Jurcik
    Jurcik Новичок
    26 ноя 2012
    5
    C4 2.3E 92г.
    Privet. Izvinice za latinskije bukwy, ja litovec. U menia ta za sama prablema. Mozet wyjasnil v chiom problema audi?
  3. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    на ABC у меня тоже самое, не могу долго уже разобраться с этим
  4. Jurcik
    Jurcik Новичок
    26 ноя 2012
    5
    C4 2.3E 92г.
    Ну может ищо у каво нибуть случалось такое с АAR?
  5. bestBess
    bestBess Участник форума
    8 май 2008
    108
    Audi 100/45 2.3 91 г МКПП передний привод кондей
    Jurcik, у вас это только на холодном не прогретом двигателе или нагорячем тоже?
  6. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    у меня на холодном, когда машина постояла каких 8 часов , в жару летом как то даже бывало потрясывало в начале , к холодам вроде лучше но сразу ехать не очень можно , падают обороты, если только плавно очень
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А у меня такое на ААН'е. Тоже не прочь бы победить сию неприятность.
  8. Jurcik
    Jurcik Новичок
    26 ноя 2012
    5
    C4 2.3E 92г.
    Tолько на холодном не прогретом. у меня подозрение что потенцометр :(
  9. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    У меня электронная версия потенциометра и та же фигня.
  10. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Может глупость скажу конечно. На моей есть датчик с заслонкой, который регулирует температуру подаваемого воздуха(если холодно то теплый воздух от коллектора, если тепло то из фары) у меня заклинивал в положении закрыто и машина дергалась на холодную, при небольшом прогреве проходило. тоже не знал на что думать. когда сделал, стало нормально, рывки пропали.
  11. bestBess
    8 май 2008
    108
    Отписал в личку Jurcik, порядок действия при данной проблеме,
    ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ!
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А нахрена в личку?
    А если не дождемся?
    Здесь пиши, всем интересно.
  13. Jurcik
    Jurcik Новичок
    26 ноя 2012
    5
    C4 2.3E 92г.
    bestBess имел в виду, что может быть виноват регулятор давления, в котором нада повирнуть болтик на 90 градусов. Спосибо , нада будит папробывать.
    Но я етат регулятар дабления раньше пробовал менять на беушный- нипомагло, но может быть что он тоже был плохой.
    у меня подозрение что виноват потенциометр, потому что паднимая тарелку краба и мерия сопротивление между 2 и 3 контактом в одном месте пропадаит сопротивление.
    Кто может это покаментировать?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.367
    что комментировать?
    по сигналу с потенциометра ЭБУ определяет, как ему поменять угол зажигания, т.е. информирует о нагрузке.
    если сигнал пропадает, то ЭБУ работает по аварийной программе.
    все написано давно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    новый номер ПНД F 026 T03 024
    но начинать надо с проверки давления и регулировки диф. давления.
    надо учитывать, что на холодном моторе идет доп. обогащение.
    если воздуха не хватает, то смесь не будет нормально гореть, а мотор будет захлебываться.
  15. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    вот как раз и захлёбывается! свечи чёрные , поставил новые сразу закаптились, тоже думаю потенциометр , и рывки есть при резком нажатии на газ и зброс резкий через секунду рывок
  16. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    купил сегодня б/у потенциометр от а6 2.6 , когда поменяю напишу о результатах, также взял датчик температуры всасываемого воздуха. Теперь вагнуть немогу, нету компа, как збросить ещё ошибки ? клему снять?
  17. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    поменял потенциометр но разницы не почувствовал, на холодную так и захлёбывается но заметил в холода меньше чем в жару
