Добрый вечер !при запуске в холодную погоду машина ауди а 6 2013 года,бензин заводится с трудом,после как бы не хватает топлива троит почти уж глохнет,на педаль нажмешь глохнет,после как прогревается работает отлично реагирует на педаль газа хорошо,но турбина вообще не фу рычит(((мощности нет((горит постоянно чек,делали диагностику не создается давление нужное давление в топливной системе,мастера сказали надо менять топливный насос,патом смотреть дальше.подумал может вода замерзла снял топливный насос вместе фильтром отогрел и обратно ничего не изменилось((может кто то сталкивался с похожим?
