Такая беда - печка гонит в салон холодный воздух. Все сервоприводы исправны (на OBD климата периодически выскакивает ошибка 15.7, но это разовые клины, они не страшны и ни на что толком не влияют). Патрубки на радиаторе (входной и выходной) - горячие, т.е. через радиатор антифриз циркулирует. Но почему тогда в салон блин холодный воздух идёт? Был в сервисе, сказали радиатор на замену, он мол засрался, и ему хана. Они его промывали (залили туда какую-то промывку), теперь в режиме HI на 3-4 тыс. оборотов дует слегка тёплым (раньше только холодным). Вопрос - в чём ещё может быть беда? Или всё очевидно, и радиатор на замену? P.S. Машина идёт на продажу, очень неохота заморачиваться с заменой радиатора... а продать на холоде машину без печки за нормальные деньги нереально P.P.S. Термостат в порядке, прогревается до 90 без проблем и задержек.
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Аналахичная проблема была. Тепла не стало ваще. Пока вылечил тщательной промывкой, мыл сам, долго и упорно, подключал к радиатору печки шланг и пускал воду в обоих направлениях, потом влил туда промывку и гонял где-то пол часа пластиковыми бутылками, как клизмами. Помогло, тепло пришло, но вопрос на сколько етого хватит. Для продажи конешна не охота новый ставить, очень дофига работы.
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Мне тоже сегодня промывали, но результат нулевой по сути. Может где-то можно ознакомиться с процедурой промывки и промыть самому?
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 У меня тоже холодком дует особенно в пробке если стоишь, а если едешь более менее то теплый, даже горячий. У меня подтекал тосол с патрубка печки, сливал жидкость менял его, мож пробка ? Хотя я где то читал что в моем движке пробки не образуются !
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Тоже такая проблема (правда на оборотах воздух довольно теплый). Вот здесь нас всех приговорили к замене прокладки ГБЦ, ознакомьтесь, господа, (я сомневаюсь лично в этом), так же человек maximum109 многое объясняет. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=4046&page=3 Радиатор хочется промыть без снятия, вопрос как грамотно сделать это?
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Ну там у человека всё же тепло идёт, только не сразу. У меня тепло идёт на оборотах выше 2.5К, в режиме HI, причём еле-еле, и при отключенном кондее (но тогда начинают потеть стёкла, мать их) Вот и меня интересует тот же вопрос - КАК? Потому что есть подозрения, что это всё же возможно сделать
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 У знакомого была такая ситуация на бэхе, но там и тосол уходил в день по пол литра да и при разгоне дымила белым дымом + потрубки раздувало. Оказалось башка треснула. Ну а вообще на мой взгляд очень писимистично человек отнесся к проблеме.
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Да, у меня тоже только на HI только после 2.5 и тоже потеют стекла!!!!!!!! Попробую по инету поискать что залить в радиатор и процедуру его прочистки, прошлой зимой водой слабым напорчиком чуть-чуть помогло (хоть греть начал). А про то, что лучше греет на высоких оборотах ничего паронормального не вижу, мне кажется просто увеличивается кол-во антифриза, протекающего через забитый радиатор за единицу времени, тем самым он начинает течь через не до конца еще забитые трубки. Поправьте если что не так.
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 у меня тоже моментально остывал воздух из печки после включения ветродуя. Промыл сам на мойке. Сперва керхером вдул в обратку (предварительно отсоеденив патрубки и надев шланги для подачи воды и слива отстоя). Не сразу просрало, сперва напряглось и затем пошло. Сливал в ведро ради интереса. Это п-ц! Потом менял направление подачи воды и так раз 5-6 менял направление пока пошел слив прозрачной воды. Одел обратно, долил - Ташкент
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 а у меня проблема...из печки идёт запах какой то при включении обогрева ....но скорее какойто гари....... в чём проблема может быть ?
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Если менял печку, то это пройдет. Или давно на полную не включал.
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 на полную включать нелюблю поэтому редко очч........ваще ваняет не всегда а периодически......иногда останавливаюсь и залезаю под капот...стрёмно мать её....а вдруг горю мля.....вобщем в конец заипался.......хочу избавиться.....но как ?
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 Температура ОЖ какая? 90? Позавчера менял термостат - больше 80 не грелась, а сейчас все ок - 90!! Приезжаешь - бачек горячий (а то был просто тепленький). На Hi боюсь пластмасса расплавится
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 У меня когда-то 99 ТАЗик был... Та же фигня случилась, пришли морозы ушло тепло из печки... Поехал к супер спецам, те сняли панель проклеяли все поменяли радиатор на медный (был алюминиевый). Результат-0. )) Раза три все это дело повторяли перебирали пока не сдались! Сказали печку завоздушивает почему-то видимо блок цилиндров где-то в систему охлаждения воздух подсасывает ))) БЕДА!!!!!! ЗА все отдал тысячи 4 по тем деньгам... В итоге заехал на станцию к чумазым мастерам, там один с бадунища с ходу предложил поменять кранник заслонки, в вазах так регулируется подача ОЖ в радиатор отопителя...в итоге кранник 150 руб и работа рублей 100....САХАРА!!!! Вернусь к теме. Я не знаю как в ауди регулируется температура радиатора печки...может принцип такой же?
Ответ: Холодный воздух из печки, А4 В Ауди нет краника радиатор печки закрывается заслонкой с передней панели.
Здравствуйте! Такая проблема: ауди а4 б6 кватро 2002 г.в. мотор 1.8 турбо в салоне дует прохладный воздух. Заменил радиатор печки-не помогло. Трогаю трубки которые идут к печке ( холодные), а двигатель прогрелся до 90 градусов и все это на холостых оборотах после запуска двигателя с утра или когда остынет, но стоит придать от 2 до 3 тысяч оборотов и подержать минуты три или просто ехать со скорость 90 км/ч, как в салон начинает поступать теплый воздух. Трогую трубки которые идут к радиатора печки( горячие ). Соответственно я предполагая что только под давление только начинает циркулировать антифриз. Подскажите кто знает в чем дело? Проблема началась после капитального ремонта двигателя
