Холостое нажатие педали
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zfoxz, 15 фев 2016.
  1. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день.
    Машину купил недавно. когда то был "уродец" , сейчас купил машину для поездок, восстанавливаю потихоньку.
    Вот заметили такую болячку... не можем понять что делать\менять\ремонтировать.
    В педали есть небольшое холостое нажатие. т.к. нажимаю чуток , где-то см может чуть меньше машина не реагирует, а потом сразу больше оборотов набирает...
    Коробка так же чудит иногда из-за этого , я так понял она думает, что я нажимаю, но ничего не происходит, потом небольшой толчек и едет. Дело не в коробке, если нажимать больше 1 см, хотя бы умеренный разгон все отлично. Тупо толкаешься в пробке и не могут ехать ровно или быстрее или сбрасываю педаль.
    Дросель или электронная педаль? Или еще что-то. Ошибок по двс\коробке нет.
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Такая же ерунда. По моему мнению это электронная педаль так себя ведет. Я по началу с непривычки часто глох. В конце этой неделе буду прошивать ЭБУ двигателя, по обещаниям педаль должна перестать тупить.
  3. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Не ожидал тишины...
  4. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Если в электронной педали тоже резистивный датчик поворота - нужно его почистить и сместить в сторону зону касания, чтобы елозило по неизношенному участку.
    зы а че уродца слил и с чего вернулся на кольца?
  5. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Ого... Еще бы знать где он))) в районе педали или под капотом? Стоит пробовать искать педаль другую?
    Купил кадиллак, очень нравился, но беру ипотеку пришлось слезть на машинку бюджетнее)))) Вот восстанавливаю потихоньку...
    И спасибо, хоть начну искать с чего-то.
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Зачем сразу другую педать, надо сначала причину найти - почти все лечиться. Кольца - тот еще конструктор...
    Но я писал про резистивный датчик в самой ДЗ.
    На педали свой датчик поворота должен быть, тип и принцип не подскажу, как и способы лечения - у меня тросик.
