Холостой ход AAN '92
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rumser, 13 фев 2004.
  1. Rumser
    Rumser Guest
    А не поможет-ли кто... На AAN '92 года с наступлением морозов следующий и весьма неприятный глюг обнаружился: на морозе не заводится (зажигание, 2 сек холостого хода на 1100 - и глохнет), пока педалью не поддашь до 1800 и не подержишь минуты 3. Потом можно педаль отпустить (обороты падают до 800 примерно (и это после ночи на морозе -18!)), но любая нагрузка на движок (обогрев заднего стекла, поворот рулем) - и он тут же глохнет. И так до тех пор пока не прогреется до положенных 90, да и то, если похорошему рулем покрутить до упора - может заглохнуть. И вообще, очень долго машина прогревается. За 20 мин такого холостого хода на 800 еле-еле до 60 гр дотягивает датчик. Что это за такое? Датчик ХХ? За любой совет или просто поддержку :) заранее благодарен
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    умер датчик холодного пуска - он так и называется.
  3. Rumser
    Rumser Guest
    а где??
    .. где ента штуковина установлена?
  4. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    Re: а где??
    сзади на ГБЦ белый двухконтактый
  5. Rumser
    Rumser Guest
    Спасибо
    огроменное.. счас проснусь и пойду, покапаюсь...
  6. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    У меня нечто подобное было. Тоже при прогреве глохла. Обнаружил негерметичность в системе наддува (гофра от интеркулера лопнула). Устранил и все ОК.
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    уж очень экзотично.
    машина из-за этого не едет, но заводиться должна нормально
  8. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Но это факт. Заводилась она нормально. Поработав минуту глохла. Приходилось подгазовывать минуты 2-3. Потом работала нормально. Возможно дырка в гофре небольшая была поначалу. Потом вырос расход, упала мощность. Я уже писал ранее об этом. Так вот после устранения негерметичности и машина поехала, и глохнуть при прогреве перестала.
