холостой ход
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Марк Пахомов, 28 ноя 2012.
  1. Марк Пахомов
    Марк Пахомов Новичок
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    #1 Марк Пахомов, 28 ноя 2012
    машина работает не стабильно, колбасит на холостых, а когда проедешься и притопишь посильнее начинает моргать лампочка накала свечей, и тогда обороты еще сильнее начинают плавать и колбасит еще сильнее:shock:
    мотор ААТ
  2. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    тем таких валом....лампочка свечей наверняка с углом связана -шнурок подключите....
    вот ссылочка тыц
  3. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    у меня еще насос подтекал, щас заменил прокладку, но мотор не заводил еще. вот думаю может из за воздуха это все?? раньше реже дергалась и насос меньше подтекал:shock:
  4. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    подключай шнур читай ошибки для начала и кол-во впрыска на хх. Прокладку которую менял? Если под головой насоса то возможно сбил положение головы - им настраивается кол-во впрыска. При богатой подаче возможны такие симптомы как у тебя.
  5. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    менял проклалдку под распределитольной головкой, обороты начали мозг компосировать еще до ремонта
  6. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    все исправил, в таких случаях требуется регулировка верхней головы насоса, ослабляешь (совсем на чуть чуть) 3 винта(звездочка) и молоточком слегка подстукивая ловишь обороты, затягиваешь (обороты могут снова измениться, тогда ослабляешь и снова ловишь обороты) на самом деле очень просто, главное пометить изначально положение головы:thumbup:
