Всем привет! Появилась проблема с ХХ! А именно, стрелка тахометра стала залипать на 3000, переключаю скорость, бросаю сцепление, ложиться до 2000. Отключил разъём от РХХ, холостые стали 1500-1600. Что за глюк такой?
Был у меня примерно такой же глюк потом ещё и троить начала.Помеял ДТОЖ троить перестала,потом поснимал все фишки на заведёной машине и опять одел,после фишки на воздухане(температурный вроде),всё выравнялось и пока всё работает,прошло 2 месяца.
Проблема решена, снял ДЗ, разобрал ДПДЗ, а в нём вода, протёр спиртом, собрал, обмазал ДПДЗ герметиком снаружи и всё стало нормально
