Холостые обороты на дизеле 2.5 (180 Hp)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Universum, 28 апр 2009.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Приветствую участников форума!
    Недавно купил Allroad с мотором 2.5 дизель. До этого не владел ни Ауди, ни дизелем. Немного смущают холостые обороты: порядка 850-900. Поделитесь опытом, какие они должны быть? Как-то самостоятельно регулируются?
    Спасибо!
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Нет, не регулируются. В принципе если не плавают то это норма.
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    А что тут нормального :confused:, двигатель работает практически на прогревочных абортах .
  4. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Тут надо знать про какой конкретный двигатель идет речь. Согласен что при старте прогревочный режим 850-900, но сам холостой ход в зависимости от движка 700-860 (для всех 2.5 ТДИ). Можно глянуть ваг-комом как холостой ход пофиксен.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Мотор какой? Сдерни фишку с датчика температуры, будут изменения какие-нить? По идее больше ничего на обороты не влияет...
  6. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Мотор 2,5 литра, турбодизель АКЕ, 180 л.с.
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Скидуй фишку температурного датчика как написано выше ,
  8. АлександрI
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Спасибо, завтра же и попробую
  9. Олег_43Rus
    Олег_43Rus Новичок
    2 ноя 2012
    25
    А3 8P 2.0 ТDI 09г.
    Знающие подскажите, такое дело, на А3 2.0 ТDIкак то странно работает движка, а точнее работа на холостых! вчера попробовал прокатиться на оборотах не превыщая 2000-нормально! как только езжу с рывками разгоняю до 2000-2500 оборотов- холостые не падают в норму...держатся от 900 до 1000...это нормально??? обычно холостые у меня до 800
