A3 8P Холостые обороты
Тема в разделе "A3", создана пользователем Lyrique, 25 июл 2014.
  1. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть? Значит, после прогрева с холостыми всё ОК, стоят на 800, никуда не скачат. Еду себе еду, через минут 10 встаю на светофоре, смотрю, холостые на 1000, стабильная такая 1000, никуда не плывут, как будто прогревочный режим, и не падают. Если заглушить и завезти, то обороты нормализуются, так же минут на 10.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    похоже на подсос.
  3. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    У меня на 1,4Т при запуске движка возникает какая-то колбасня с оборотами х/х, прим. пару секунд обороты плавают от 900 до 1000 и откуда-то сзади (похоже из системы выхлопа) доносится дребезжащий рокот. Через пару сек. обороты устанавливаются чётко на 800 и неприятный звук "из глушителя" пропадает, далее машинка ведёт себя прекрасно. Непонятно, что это и раздражает жутко.
    Цепь поменяна на 114 ткм, сейчас на одометре 116 ткм. Лью 98-й бенз.
  4. Allianz
    Allianz Новичок
    16 фев 2014
    38
    A3/1.4T/S-line/09г
    А цепь с фазорегулятором меняли или без? По симптомам похоже именно на фазик. У меня сейчас такой же звук, на холодном запуске обороты 1100, потом через 10-15 сек все ок и во время поездки ситуация больше не повторяется.
  5. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Цепь и натяжитель, я так понял. Я был "не в теме" про фазорегулятор, когда обратился с проблемой цепи в Ауди-центр в Таллинне, Эстония. А официалы как я понял чётко поменяли только то, что было оговорено. Про фазорегулятор речи не было изначально. :(
    А может такое быть, что свечи уже на замену и колбасит из-за них? Я смотрел серв. книжку, мне на 120 ткм. на ТО по любому нужно их менять.
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Пару раз, из за бенза было такое, что авто при первом пуске глохнет, если не подержать педальку.
  7. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    У нас бенз хороший (лью 98) и эта проблема с кратковременной колбаснёй х/х и неприятным "жестяным звоном" из системы выпуска возникает только после длительной стоянки, например - утром.
    Недавно проходил техосмотр, OBD тест (на считывание ошибок) машина прошла без замечаний.
  8. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    А катализаторы не вырезаны случайно? У меня жестяной звон при холодном запуске появился после вваривания пламягасителей вместо катов, после прогрева звон пропадает.
  9. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Машина дилерская, с абсолютно прозрачной историей и был до меня 1 хозяин -финн. А у них такая психология - всё по чесноку, нужно что-то менять - меняют, а не вырезают. Да и тестирование на ежегодном честном ТО выявило бы отсутствие ката/катов, я так думаю.
  10. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    А, ну да, точно, не обратил внимание, что Финляндия.
  11. michael007
    michael007 Новичок
    15 май 2013
    19
    A3/8P 1.4T 2012 г.
    У меня такая же ерунда утром при запуске происходит, только пробег всего 37 000 км. ОД говорил что это типа нормально, но я не особо им доверяю. Если узнает причину, сообщите пожалуйста:wink:
  12. APB
    APB Новичок
    2 июл 2013
    3
    А3/Sb8V
    У меня обороты иногда плавали, иногда машина не заводилась при включенном режиме "старт-стоп". Дилер по гарантии поменял датчик положения коленвала и все стало хорошо.
  13. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    При неисправном датчике были бы ошибки, но их нет. Совсем.
  14. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Два раза за прошедшую неделю случилась такая муйня, с утра - при запуске двигла мотор работал секунду -две (все лампы на приборке гасли) и потом мотор глохнет. При повторном запуске всё ОК. Чё за бяда?
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    вариантов много: бензонасос, дпкв, бенз, свечи
  16. Verdict
    Verdict Новичок
    3 окт 2014
    37
    A3/8P 1.4TFSI 10г.
    У меня та же ситуация, с утра завожу обороты около 1000-1100, при этом могут плавать, потом в течении 10-20 секунд нормализуются и опускаются до 800. Если это не нормально то что необходимо поменять?
  17. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Ну это прогревочный режим, по идее.
    У меня, кстати, симптомы из первого сообщения в этой теме пропали сами собой, ничего не делал, обороты больше не подскакивают без видимых причин. Что было - непонятно.
