Хорошая солярка для дизеля
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Deniss79, 20 окт 2011.
  1. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Пару недель назад стал счастливым обладателем 3.0 TDI, в связи с чем возникло два вопроса:
    1) товарищ работает в автобусном парке и предложил покупать у него соляру по очень вкусной цене( говорит что автобусы сейчас все с MANовскими движками под евро4-поэтому и с топливом не балуются особо) и многие на иномарках берут и не жалуются! Стоит ли связываться с таким "поставщиком"?? Чем для двигателя грозит некачественная соляра???
    2) если не стоит связываться, то на каких АЗС можно покупать качественную соляру???
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Даже если соряра у него качественная (???) то транспортировать её он будет как в канистрах(?) чистых (?) которые до этого транспортировали только солярку ?
    Для CommonRail чистота топлива имеет исключительное значение, иначе форсунка выйдет из строя, насос, ....
    Если уже берешь такое топливо то ему с начало надо дать отстоятся пару дней, затем его фильтровать надо грамотно! Через спец установку с двумя фильтрами, насосом,...
  3. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    Беру тоже соляру на стороне, так выходит ещё чище, чем на АЗС.
    Самосвалы МАНы и Скании заправляют на собственной АЗС, через бак слить нельзя, там что то стоит что сразу видно будет что сливали, так сливают через фильтра тонкой очистки!!!!!!!! в ПЛАСТМАСОВЫЕ:ded: канистры.
    Качеством ДТ ну очень доволен!!!!!!!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Раньше тоже брал с техники!Проблем не было!Пока одна канистра не разлилась в салон!)))
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    иногда так не приятно брать пистолет грязный в руки! Бензиновые чистые, а вот дизельные почти всегда в соляре или в мазуте, а как представлю канистрами замарачиваться.......
    Да и по качеству, мой тнвд глотает все как трактор, едет одинаково, а вот новые тнвд и насос форсунки нужно как минимум на лукойле заправлять!
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    темже что для желудка ежедневный фаст фуд :D
    я бы нее экономил на свежей машине, итак расход меньше чем бензин!
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Одни пишут топливо у вас г-но, другие все-равно отправляют на заправки... ТС машины у вас дорогие, зарплаты хорошие, топливо дешёвое. Так чего паришься? Лей на колонке и надейся, лей у знакомого и радуйся так же надеясь. Топку автопаркам обычно поставляют те же компании что и колонки держат(у нас так), а не завод. Топка там может быть и лучше. А чтобы мусора из канистры не попадало лей через малярный фильтр, стоящий копейки.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну и так же по пробегу можешь посчитать экономию сравнительно б/у деталей(ничего не теряешь) и новых(получаешь более живой двиг). А проще один раз залей на пустой литров 20 и посмотри как машина себя поведёт. По солярке обычно чувствуются изменения. Не понравится долей полный с колонки.
  9. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А кто нибудь топливный сепоратор ставил http://tk-grand.tiu.ru/p328759-toplivnyj-separator-dahl.html. Видел на грузовичке MAN, распросил- сказал иногда столько срани бывает хотя заправляется только на заправке!
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не поверишь, но при зачистке в емкости на АЗС столько срани :nod:
    Так что сильно не удивляйся что в баке хрени много.
    Не зря же на АЗС закрывают колонку при сливе бензовоза а то у ТРК фильтра бывает забивает если не дать отстояться и сразу заправлять этой гадостью. :D
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    100%! как увидишь бензовоз у заправки беги подальше по идее надо мин 8 часов ждать чтобы говна уляглись
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Увы, не реально, на Лукойл, где я заправляюсь топливо подвозят 3 раза в сутки... на Несте там же 2 раза в сутки.
    А почему бы не использовать фильтр тонкой очистки (прозрачный) для карбюраторных моторов, врезав его перед основным фильтром? В минусовые температуры конечно не стоит, а при положительных можно бы.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Потому и не реально, если раньше заправки строились с большим запасом, кубов по 50 и больше на один продукт то теперь емкости маленькие и работают с колес практически.
    Ну почему нельзя врезать фильтр грубой очистки, я врезал и только рад. Проблем в морозы нет, единственно что это если проморгаешь и конденсат скопится в фильтре или его задернет из бака то фильтрующий элемент рвет. Правда и тут из положения вышел, врезал между фильтром и баком топливный насос от классики карбюраторной там сеточка в насосе воду практически не пропускает. Хотя и тут уже попадал, если не промыть эту сетку и не слить из отстойника конденсат то при первых морозах можно попасть, то есть вода на сетке замерзнет и в лучшем случае не будет ехать и станет глохнуть через каждые 100 метров :nod:
  14. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    1) До недавнего времени движки в Россию поставлялись адаптированные, под более низкое цетановое число и серу. Тоже и с легковыми. Евро3, а в инструкции "Евро2, Евро3" С Евро4 так же. И вообще, с таким "поставщиком" связываться, ознакомьтесь с ценами на детали топливной аппаратуры через Етку - Экзист. Они из своих МАНов за три года соки выжмут, хоть на флотском мазуте, и избавятся, а у Вас авто личный.
    2) Лукойл, BP. Газпром, Шелл - не уверен. Остальные - в топку.
    Надо немножко подождать результата, годика 2.
    Центробежный сепаратор использует силу потока топлива, кт. через него проходит. На 1,9 из-за малого расхода ДТ, он не сможет раскрутиться до достаточных оборотов, чт. отделялись вода и мехпримеси. Нужен к-то особо мелкий, а я таких не встречал.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Мысль хорошая в двойной фильтрации есть! Надо только ставить пре-фильтр для отделения воды и говен, идеaльный для этого фильтр в прозрачной банке с фетровым элементом (хоть из старой шляпы)!
  17. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А где его такой взять!? Колхозить надо или они где то продаются(если да, то где продаются и как называются?)
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, продаются, их еще сепараторами зовут иногда
  19. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    1.сам работаю на автобусе возят соляру "дерьмо" что у нас на колонке что на заправках
    2.сливаю через обратку для себя идеальной чистоты фильтра меняю на бусе раз в две недели
    итого если это твой друган --- пусть сварганит кран трех стороний на обратке (что-бы проще сливать) и чище соляры ты ненайдеш
    Р.S.тара только своя!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поддерживаю:up: - такая соляра прошла сквозь фильтр, погуляла по ТНВД и не навредила форсункам. Результат гарантирован.
    Скажите, чем может окончиться удлиненный срок замены топливного фильтра (не 30 тыс. км, а 60-100 тыс. км) на AFB при условии регулярного высасывания воды и фильтрования топлива чулком? Просто процедура развоздушивания немного геморная. Рассуждаю так: если фильтр забьется, то мотор заглохнет и все. Грязь не должна попасть в систему. Могут ли быть какие последствия для ТНВД и форсунок?
