Хороший диагност
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Eng1neer, 28 июл 2014.
  1. Eng1neer
    Eng1neer Новичок
    25 сен 2012
    38
    A6/C6 3.2 Q
    Добрый день! Столкнулся со следующей ситуацией. Упала динамика авто ( 3.2 аук квака). До сотни набирает почти за 10 сек. По двигателю ошибок нет, работает тоже всё ровно и хорошо. Пробег 98 000, на 95 000 заменил цепи с натяжителями.
    Никак не могу определить в чём дело. Посоветуйте плз, кто знает, куда можно обратиться с такой проблемой.
    Заранее благодарен!
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    начинать надо с диагностики)
    посмотрите Партнеры АК) там все есть и есть хороший толковый сервис там вам помогут.
  3. Eng1neer
    Eng1neer Новичок
    25 сен 2012
    38
    A6/C6 3.2 Q
    Просто я уже был в нескольких, и ответ один. "Ошибок нет, всё нормально! Как будут ошибки, тогда и будем смотреть"
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    в ваг сервисе были?
    у меня тоже 3.2 херово ехала была проблема в клапанах управления)
    диагност со мной катал с компом смотрел логи под нагрузкой)
    после замены стало все ок)
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Цепи смотрели в 93 группе? хорошо их поставили по меткам? вибраций нет никаких на P на D?
  6. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    и где взять этого хорошего диагноста???
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    в ваге есть толковые ребята например Вася или Виталик.
    ну либо здесь на форуме есть тоже очень толковые.
