Поделитесь те кто ставил качественный саунд вместо стокового ауди, что делали и как, после месяца эксплуатации понял что с базовым звуком ездить весьма уныло (((
Хочется хорошего звука B&O не нужен т.к. слишком хлопотно, да и затратно, уверен что значительно дешевле можно получить нормальный звук. Да даже если штатные динамики заменить на те же hertz например, то уже будет совсем другая картина, но я думаю что простой заменой излучателей тут не обойтись.
Посмотрите как я сделал но не в с7 а в с6. Заменить тупо колонки смысла не будет, т.к усилок стоит маломощный, тут только полная замена с установкой усилков и т.д. Что немаловажно в mmi стоит приглушения на пики, и если поставить тотже hertz то приглашения будет ранние либо усилок полетит штатный. К сожалению минимальный бюджет, чтобы получить нормальный звук с установкой это супер минимум 100 штук и это только если ставить передок.
