Хороший шум всегда наружу вылезет?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АСМ, 4 мар 2011.
  1. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Коллеги, нужен совет. При запуске машины уже третий раз поймал ее на постороннем ровном гуле, который через какое-то время пропадает. Ощущение, как будто его выключили. Причем на турботаймер не похоже - гул появляется после запуска теплого двигателя. Капот открывал, идет со стороны блока ремней (или от радиаторов?).
    Что может быть, чем чревато и дотяну ли до первого ТО или срочно к дилеру?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Климат на авто и на кондее лампочка горит?
    Если отключить кондей принудительно-гул есть?
  3. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Климат на авто, на АС горит лампа, гул есть.
    Климат на офф - гул продолжается.
    На холодную завел - появился через полминуты после старта, пропал после 10 минут езды. Печка все время была выкл. - слушал.
    Играл оборотами на нейтрали - гул растет с оборотами - явно что-то крутящееся вровень с коленвалом гудит.
    Борт. компутер по-прежнему показывает только пустой бак омывателя.
    Принудительно выключал догреватель - ни на что не повлияло.
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Такого не было.
    Помпа так не умирает.
    Мысль пока о генераторе и его ремне, коробке и гуре.
    1. Включить дальний свет-гул сильнее?
    2. Включить задний ход-гул сразу исчезнет?
    3. Покрутить рулем влево-право-гул изменится?
  5. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    проверю
    НЕТ
    НЕТ
  6. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    я его поймал - скорее всего насос ГУР.
    1. на холодную начинает гудеть спустя полминутки после старта.
    2. при вращении рулем в сам момент вращения исчезает, стоит руль отпустить в свободное положение - снова гудит.
    3. после прогрева пропадает.
    4. на горячую стоит добавить холостых оборотов - появляется (но не так заметно).
    Короче, к ОД поеду.
    P/S - чуткие уши, слушавшие вазовские моторы, еще помнят, как должен работать двигатель :rofl:
  7. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    159
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    Проверить уровень жидкости в ГУРе и, если нужно, долить.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Тогда бы при трабле насоса гура он усилился, по логике.
    Клапан сервотроника может быть поет?
  9. Kmic
    Kmic Новичок
    9 фев 2010
    2
    хорошая
    это точно...
