Хоть ктонибудь подключал штатные кнопки на руле к новой магнитоле?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем alexisp, 18 май 2006.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ни в поиске ни вообще в инете нет нормальной информации :(, пишут - у головы есть возможность через переходник подключить руль АУДИ, но переходник найти в инет-магазинах нереально :cry2:
    Поделитесь опытом соконфетники!!!!
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Хоть ктонибудь подключал штатные кнопки на руле к новой магнитоле?
    ты чё, поменял всё-таки магнитолу? взял Клэрион?
  3. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Да нет, пока навожу справки - к какой магнитоле можно переходник купить. К Алпайну точно, но цена кусается... Вроде к JVC есть но никто не видел:)
    Pioneer 6700 - пока рулит!!!
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    нафига тебе ваще так кнопки понадобились на руле? :)
  5. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Покоя не дают - пульт на руль Пионеровский не подошел - так как руль из за кнопок шире (не пролазил в проем). Т.е. и мешают поставить и сами не работают.
  6. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Вообщем который раз в ответ тишина :cry2:
  7. Alex_Des
    Alex_Des Новичок
    20 фев 2006
    8
    Audi A4, 1.8T.
    Так что-то не очень понятно на руле есть кнопки которые имеют положение вкл и выкл.
    Может проще найти от них провода и тама смотреть что нужно новой магнитоле. или я ошибаюсь и стандартная магнитола управляется через сложную систему передачи данных по 2 проводам от 2-45 кнопок?. просто пока не в курсе еще не разбирал.
  8. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Провода искать нечего - отдельный разьем под кнопки и под вывод информации RDS на дисплей в панели приборов. А вот чтоб их подключить нужен переходник, к-й декодирует нажатия на руле в понятный мафону код. Стоимость таких интерфейсов ~ 100$, так еще и найти довольно сложно.
