Сегодня думал почистить клапан егр и дроссельную заслонку. Открыл и нечего не понял дроссельную заслонку нашел без проблем. Я так понимаю и клапан должен стоять перед дросселем. Но удивился вопрос, что этот клапан ЕГР стоит в впускном коллекторе. АУДИ а4 2.0 tdi ресталинг 2012 г Двигатель CJCB. В впускном коллекторе вставляется сбоку приблуда ( я так понимаю ето и есть ЕГР) стоит внутри колектора прикручивается сбоку двумя саморезами (коллектор пластиковый) к нему подходит металлическая трубка с головки(я так понял воздух). как почистить ЕГР без сьема коллектора или ето кака-то обманка?
