Хрень с маслом на 80-ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alder, 27 авг 2003.
  1. alder
    alder Новичок
    1 янв 2003
    62
    Subaru Forester (A
    #1 alder, 27 авг 2003
    Ездил давиче в москву и только отъехал км 10 от города (130 кмч на 5 передаче) запищала лампа масла - сбросил обороты замолкло -поехал дальше через минуту опять! и так раз 10 в течении получаса. Пробовал на высоких холостых тож загоралась. Потом так и ехал до самой столицы (450 км) не больше 110 кмч (тоска!:(()) ток один раз еще моргнуло.
    Протрясся по москве (...!!! слов нет, как пондравилось по садовому колечку в 17.30 кататься :))) и потом доддому ехал 130-140 но больше ни разу не моргнуло. чего могет быть (масло и фильтр меняны 2.5 ткм назад, до этого на таком же масле (Лукол люкс полусинт.) отъездил 7.5 ткм без проблем, правда при смене масла в етот раз не промывал промывкой, а просто слил масло, залил новое. прогнал 2 минутки, заменил фильтр, долил масла). Чего такое могет быть? Фильтр говно? Говна в картере много? Насосу кирдык приходит?
  2. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Попробуй промыть!!!!!!!!!! Хотя конечно же надо б но посмотреть давление масла!!!!!!!!!
  3. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    У меня такое было. Давление в норме, масло поменял. Все равно пищала. Пищит реле снизу в салоне под рулевой колонкой. Я ее снял и дальше ездил без проблем.
  4. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    ЛУКОИЛ делает откровенное дерьмо разбавленное ослиной мочой, которое подходит только для Беларусей и КАМАЗов. Хочешь угробить двигун пользуй ЛУКОИЛ.
    У меня был опыт заливки полусинтетики ихней. Датчик масла сошел с ума через 100 км.
  5. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Да Лукойл гавно порядочное,промой и замени масло на нормалное.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ИМХО надо сливать это дерьмо, промывать систему и заливать нормальное масло. Проблема в Лукойле - он плохонький даже родной заводской, а сколько подделок под него продается... не сосчитаешь...
  7. alder
    alder Новичок
    1 янв 2003
    62
    Subaru Forester (A
    В том то и беда, что все остальное масло у нас (в вОлОгде) без гарантии оригинальности :), а лукОЙл хоть и говно но его говняность по крайней мере стабильна... ?? :confused:
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Найди ZIC его пока еще не больно-то левачат.
    Возьми полусинт 10-40.
  9. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Если финансовый вопрос волнует, тогда можно малой кровью обойтись. У меня сосед уже лет пять льёт Consol Ultra синтетику и ничё - двиган отпахал тыщ 350 и никаких проблем не было. Стоит 4 литра 470 рублёв.
    Сам катаюсь на BP 5000 синтетике. Масло всегда прозрачное. Проблем не испытываю. Зимой - милое дело. Хотя понятно, что не самое лучшее. Но если б балабасы позволяли, Castrol бы заливал:p
