Хрипит динамик (((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zoid, 14 окт 2014.
  1. Zoid
    Zoid Участник форума
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Всем привет.Появилась проблема с динамиком.Средний динамик в правой двери стал хрипеть (когда играют инструменты в основном) .Вообщем настал ему привет походу.Подскажите какой мощности и размера поставить средние динамики.Дверь ещё не вскрывал поэтому размера не знаю.
    Или может есть кто добрый, может кто менял звук и валяется одна средняя колонка с передней двери.Буду очень благодарен:flirty:
  2. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Хотябы размеры скажите плиз.Вроде как девятки.Но хочется знающего спрасить.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да не мучайтесь , всё равно вскрывать ... , там всё и увидите !
    При замене обратите внимание на сопротивление катушки в Ом - ах , ну и на мощность самого динамика , тот и другой параметр в меньшую сторону не желателен , могут быть проблемы ... размер и крепление будут у вас в руках . Удачи !
  4. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Пару лет назад менял самостоятельно средний динамик в левой передней двери.
    Тоже из-за хрипа.
    1. разобрал дверь
    2. переписал номер динамика
    3. собрал обшивку
    4. заказал
    5. ...дальше рассказывать? :beer:
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Мое личное мнение: мощность динамика - это совсем не то, что должно волновать Вас, чтобы понять почему, попробуйте сформулировать, что это такое...
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нехер делать ставить левак...б/у оригинал покупай и не парь себе мозг...себе недавно передний вуфовый менял...загоняли с аллегро из Польши...обошелся всего!!! в 70 долл
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Уши и мозг являются неотъемлемой частью звукового тракта, поэтому предпочтения здесь сугубо личные
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну в таком случае ВСЕ менять, а не пару из девяти или сколько их там...моразм
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    или может вообще ОДИН поменять? :laugh:
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мне интересна ваша фраза : " ... попробуйте сформулировать, что это такое. " Для Вас это так важно ? У нас однако форум не по радиоэлектронике и для 99% участников - по барабану все формулы расчета мощности и формулировать что то не имеет смысла , если есть желание откройте соответствующую литературу , там всё написано .
    А если по простому , то размер динамика не всегда соответствует мощности меняемого собрата , если меняется в большую сторону это хорошо , есть запас ... , если в меньшую то при сильном сигнале будет хрипеть , а то и вообще усилок может его "выплюнуть", тогда процедура по замене и поиску динамика повторится вновь ...
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    почитал ...
  13. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Да я поэтому и спросил, что может есть у кого один.Чтобы поменять и забыть.А то я себя знаю сейчас начну с передних дверей, а закончу системой в Кв где то.
