Други!! Облез хром на молдингах передних дверей вокруг стекол, под зеркалами! АЦМ отбивается письмами от представительства типа не гарантийный случай(реагент, мойки с сильной химией)! Может кому удалось махнуть по гарантии или как решали проблему?
обычно подобное раньше меняли, у мерседес так точно это делали, решетка радиатора шелушилась вообще если только перед облез а зад нет, то как они комментируют этот факт от моек? почему то у других то не облезли
офицалы ссылаются на то, что якобы отправляли в германию на экспертизу и от туда по результатам ответили, что дело не в изделии а влиянии химии. Вот так обосновывают. И показывают письма от VAG
а что они отправляли? и делали экспертизу чего если молдинги у вас на машине? каждый случай индивидуален имхо можно так же взять с мойки сертификат соответствия химии на мойки и принести им, что тогда они скажут?
В таком случае сделать ничего не получится. Ну или в суд (но стоит ли игра свеч на фоне копеешных молдингов?) У меня на молдингах ни пятнышка, так же, как и на предыдущей Ауди В8, которая отъездила 3 года и 100т.км. Правда - от греха лучше сменить мойку Пока ЛКП облезать не стало...
не изза мойки полюбас))) попробуй взять сертификат с мойки, на которой мыл машину - в доках там все в порядке полюбас. сказать что виновата мойка или реагенты всеравно что ничего не сказать. Пусть копию экспертизы пришлют для обращения в суд... Надо их трясти
На забре тоже много чего пишут. А за забором - дрова... Допустим пришлют. Скорее всего суд признает результаты экспертизы аргументом. Дальше что? Трясите, судитесь по пол-года Если больше заняться нечем...
то что ты пишешь детский лепет 3х летнего ребенка до чертей клубней меняли хром, и не только на "оооо". все моются на мойках, все ездят по дорогам с реагентами но что то облезает хром только у одного человека.... нуну ))) удачи вообще так рассуждать да фиг бы с ним судится это мнение слабаков. все равно что тебе плюнули в лицо, а ты молча вытираешь и дальше идешь. зачем своей терпильностью заражать других клубней? читай ниже в подписи.
Спокойно, поменьше экспресси Мы не в курятнике... И не такие манифесты манифесты читать приходилось... п.с. Добро, поменяешь автору молдинги по гарантии (после офф.заключения и отказа экспертизы) - сниму шляпу.
да нету никакого офф заключения - это все на словах. говорю ж пусть документы распечатают с офф отказом из почты +никто молдинг отправлять бы не стал 100% это глупость
чтобы ответ диллера был убедительным это должно носить следующий характер письменно на бумаге а4 с печатями на родном немецком языке + ответ русскоязычного диллера, что замена данного агрегата не предусматривает гарантийный ремонт пока этого нету это все пыль в глаза
в выходные попробую у другого дилера порешать проблему, или получить отказ официальный, обязательно отпишу!
Облезли молдинги А мне кажется, надо с мойки требовать. Я как то был свидетелем, как мужику средством для смывания насекомых на А4 В7 попортили молдинги. Так мойка признала ошибку и всё компенсировала.
