Здравствуйте уважаемая публика. Не кидайтесь сильно тапками, я новенький. Искал решение своей проблемы как мог, но не нашел (везде описаны случаи похожие, но не то, либо то, но у других авто). Итак. С недавних пор я владелец. Audi A6 C7 2012 года. Дорестал. 2.0 TFSI (180 л.с) 125.000 пробега. АКПП. Проблема в следующем. Сегодня заметил что, когда отпускаю педаль газа, где-то под педалью слышен хруст или не знаю, что. Как у ключа (трещетка). Буд-то проварачиваются какие-то железные детали. Даже немного отдает в саму педаль. При езде звук не сохраняется. При нажатии на педаль газа и тормоза нет звука. Звук слышен непостоянно. Как правило на небольшой скорости (50-100 км/час). При поворотах руля ничего не хрустит. Недавно (3.000 км назад) была диагностика подвески, проблем не было выявлено. Предписаний по замене з/ч тоже.
Дело вряд ли в самой педали. Я лазил туда, нажимал рукой и слушал. Хруста нет. Он есть только во время езды. Может кто сталкивался с таким.
Сама педаль механически не как не связана с механизмами авто. Она электронно отдаёт сигнал по проводам. В самой педали вроде нет ни какого моторчика или реле чтоб давать Думаю что неподалёку от педали под панелью стоит мощное силовое реле и оно срабатывает и по крепёжной рампе (или балке, не знаю как назвать) передаёт своё щёлканье педали. Вообщем думаю надо рядом с педалью искать виновника.
Когда был в сервисе, видел человека с похожей проблемой, вернее с похожими "симптомами"(звук трещетки при сбросе газа), вроде бы в его случае это была проблема с дословно "вестгейт турбокомпрессора" как-то так, сделайте комп. диагностику в нормальном месте, не просто ошибки почитать, а на ходу с компьютером проверить рабочие параметры
Спасибо. Так или иначе надо все равно в сервис. Хотелось бы, что бы моемускомпрессору не настал полный вестгейт))))
