Проблема 1 При вывернутом до упора руле хруст правое переднее колесо машина гарантийная суть вопроса есть ли смысл тратиться на диагностику и насколько я понял по поиску проблема частая , но не нашел гарантийный это случай или нет Проблема 2 Изредка плавают холостые и легкая вибрация 1.4турбина ошибок не выдает. Бензин лью лукойл 95 . В поиске покурил что до свечей самому не добраться да и руки не точены тот же вопрос стоит ли выкинуть 12.900 гг рублей на диагностику (сведения ауди центр варшавка диагностика ходовой и движка) и гарантийные ли это случаи ? Диагностика не у официалов повлияет на гарантию? Заранее спасибо за ответы.
Диагностика не у ОД, никак не может повлиять на гарантию. 12900 - это что то неимоверное ))) Ходовка бывает гарантийной, но зависит от конкретного случая.
