Здравствуйте. Только при нагретом двигателе, при нагрузке, к примеру если не совсем плавно отпускать сцепления, в момент трогания с места, без педали газа, появляется некий хруст. Так же при переключении с 1 на вторую, если с нагрузкой, хруст присутствует. Ещё имеется такой симптом, на нагретую, когда не много газуешь и бросаешь газ, как только стрелка падает и приближается к 800-1000 оборотов, появляется то ли хрюканье, то ли хруст. Езжу так уже 2 года, но все боюсь что выйдет боком этот момент. Угол 1.6 ATDC, ошибок нет.
Очень похоже на маховик. Проверь свободный ход маховика и сравни (макс. свободный угол 16°). Количество зубцов (данные о макс. свободном угле) 5.
