Такая проблема, похрустывает что-то при вывороте руля слева на право, почитав про эту проблему не смог придти к однозначному выводу, у кого крестовина рулевого вала, кто защиту алюмин. снял и все прошло, пробег 40, подвеска на вид как новая, сайленты все как новые выглядят, попшикал на крестовину, хруст не пропал, но как-будто сменился, помягче стал, ну это субъективно, про рычаг ещё писали, не пойму чего там с ним такое может происходить при выкручивании руля, так то ни чего не стучит не шумит, именно при повороте руля когда до упора, с лева на право выворачиваешь. У меня не первая ауди и крестовина по другому себя проявляет в виде подкливания руля, он рывками вращается, но без хруста. Однозначно бы определить, чего надо поменять или сделать.
