A6 C7 Хруст при повороте руля
Тема в разделе "A6", создана пользователем AudiQ777, 27 июл 2014.
  1. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Всем привет, у меня такая хрень Audi A6C7 2013 года, поворачиваешь руль влево до упора при езде потом отпускаешь и при повороте руля слева направо (именно слева направо, если справо налево то все нормально),слышен отчетливый хруст снизу где примерно проходит рулевое управление, под ногами. Звонил в сервис сказали не заморачиваться типа конструктивная особенность, у кого так было или есть? это нормально? какие у кого мысли по этому поводу?
  2. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    у меня что-то похожее. когда паркуюсь или кручу рулем на месте иногда (чаще в жару) слышен небольшой хруст. авто 2012 года.
    2 раза обращался к официалам - говорят ничего не слышно. звук редко себя проявляет.
  3. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    хотя с подвеской все отлично. может зря заморачиваюсь.
    есть две идеи:
    это первая - http://www.drive2.ru/l/1006209/ (БЖ не мой)
    и вторая - это опорные подшипники амортизационной стойки
  4. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Слушай точно скорее всего рычаги, да вот еще проблема у меня гарантия заканчивается 17.08 а дилерский центр в Нске закрыли а новый еще не открылся. Боюсь что потом откажут в гарантии и прийдется за свой счет делать. Или по сервисной акции проканает?
  5. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    тоже самое...но еле заметно,грешу на колеса широкие.
  6. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Завтра на эвакуаторе еду к дилеру, заодно и про эту проблему расскажу, посмотрим что скажут.
  7. Long771
    Long771 Новичок
    15 авг 2014
    3
    А6 2.6 1995г.
    опорники поменял хруст остался как в движении так и на месте
  8. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Информация по С7 ? Если да, то большое спасибо. Тогда скорее проблема в нижних задних рычагах по акции.
    какого года авто?
  9. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    A6 C7 авто 2012 года, про акции узнавал сказали на мою только обнавление ПО
  10. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Это как бы не акция, а рекомендации дилеру. если у клиента есть жалобы, менять такие рычаги.
  11. Long771
    Long771 Новичок
    15 авг 2014
    3
    А6 2.6 1995г.
    тока не опорники. поменял на новые хруст остался. рейка рулевая не может так хрустеть?
  12. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Рычаг по гарантии меняют, сказали сейчас уже рычаг модифицированный идёт. Так цена рычага 16 000.
  13. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Замена рычага помогает от хруста?
    сегодня был у дилера по поводу хруста. никак не хотят менять мне этот рычаг. упираются до последнего. Мастер еще противный попался.
    Аргументируют тем, что новые ведут себя так же, типа ставили только в понедельник кому-то и не собираются рабочее на новое менять. откровенно зае**ли меня своим отношением.
    хруст за мои 3 обращения так никто и не слышит кроме меня, или не хотят слышать.
    Подскажите как быть, как разговаривать с дилером? Может стоит написать в Ауди Россия? Жду советов. Или забить уже на это?
  14. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    Добрый день! Тоже после поворота руля налево до упора при его обратном вращении слышится хруст и даже ощущается на руле...
    у меня было такое с прошлой машиной, но там ремонтники сказали, чоо причина была в недозакрученном болте где-то в подвеске. Решили проблему затягиванием болта, как ни странно... может и тут такая же история?
    R.I.P. нравится это.
  15. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    не здесь рычаги 100 процентов. кстати при обновлении ПО по рулю у меня пропал не большой люфт, сейчас колеса вообще чётко за рулём ходят.
  16. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Ребят, подскажите, как поймать этот звук, т.е. что нужно делать, в какой последовательности, на каком уклоне дороги при какой температуре и т.д. чтобы поймать хруст, щелчки в подвеске.
    На днях пытался крутить рулем по всякому, не получается проявить его.
    Хотя когда не надо хруст можно услышать за день раза 3 при парковке. Все никак дилер не может услышать хруст, не могу же я его весь день катать. Уже появляется мания, что это у меня крыша поехала, т.к. хруст я один слышу.
    Гарантия кончается в конце сентября. потом придется за свой счет разбираться. Вроде как дилер говорит от А8 сайленты можно поставить на нижние задние рычаги. Они пожеще и стуков и хрустов не должно быть. Они стоят более 3т.р за пару + работа по запрессовке.
  17. AudiQ777
    23 окт 2011
    108
    Audi Q7 3.0 Tdi
    ПРивет я просил сначала руководителя сервис центра со смной проехаться, там надо остановится руль вывернуть и начать движение хруст чётко слышно, потом он попросил мастера со со мной прокатиться и оба они слышали этот хруст, я в Ауди тоже писал но ответа пока нет, мне и без них дилер заказал рычаг, когда я подошел там ребята сказали что от ауди RS рычаги подходят и они как раз не хрустят, а на нашу А6 был такой косяк и сейчас делают в 2014 году уже какие то модернезированные рычаги и они не хрустят. вот как поменяют мне отпишусь ушла проблема или нет.
  18. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    Блин, жалко. У меня гарантия кончилась...
  19. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Спасибо большое, попробую.
    То есть нужно сначала проехать сколько-то? А начинать движение не трогая руль или выравнивая? Сегодня попробую экспериментировать.
  20. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Попробовал сегодня по этой технологии. что-то не слышно. может температура не та или нужно авто прогреть на дорого побольше.
    Есть еще идеи?
