Наверняка кто нибудь сталкивался с таким багом. В поиску ответ не нашел. При повороте на лево раздается какой то хруст спереди (в левой части), если крутить руль на месте хруста нет, есть только при движении и только в лево. Месяц назад при визите в сервис с выше озвученный проблемой, приговорили левый трипод, после замены звуки пропали но сейчас опять появились. Приехал опять в тот же сервис, подняли на подъемник, и начали наблюдать за левым триподом под нагрузкой, и совершенно отчетливо видно что его колбасит немного, человек сидевший в машине на подъемнике и давивший на газ сказал что чувствовалось сильная вибрация - чего при движении по дороге нет. Предложили поменять шрус в сборе но поможет ли это они естено не знают. Кто нибудь может подсказать что это за хрень и где квалифицированно ее вылечить?
Левая наружная граната .Тобишь левый наружный ШРУС. Лечится заменой , и в дальнейшем следить за состоянием пыльников на них.
Вышеописанные симптомы - см. выше , ключевая фраза - " при повороте " , время рассудит, тем более внутренний уже меняли , или неисправную деталь поменяли на временно неисправную ? кстати , повод попросить обратно деньги . И что значит ШРУС в сборе ? может привод ? Да , и не мешало бы заполнить профиль .
Странный подход , привод - это 3 детали , из которых 2 исключаются автоматически , палка 100 процентов , трипод оригинал !!!! проходил 3 месяца !!! какие ещё выводы можно сделать ? Хорошо что ещё не посоветовали поменять пол машины . По моему в сервис Вы обратились не тот .
