Добрый день! У меня Ауди а6с7 2014 года 2.0 180 лс, передний привод. Проблема такая что не могу понять при небольшом повороте руля и нажатии на педаль слышен из колёс треск- хруст не понятный, Диллер не поймёт не кто не может найти ходовка в идеале все говорят. Помогите у кого что было подобное и как решить, шруз наружный заказал но думаю а вдруг не он вообще . Есть видео кто может помочь на эл. видео могу скинуть. Сюда не даёт загрузить из за разрешения. вот
Видео на ютуб сперва грузите, а потом сюда ссылку. Кроме шрузов-гранат там теоретически не чему больше хрустеть
Вот и я думаю что не чему хрустеть , но в интернете гуглю и тут похожие темы читаю у кого что и в итоге не нахожу что сделано . Просто это продолжается уже где то года два точно и не усиливается и не чего не отваливается ... сейчас заказал оригинал шруза наружнего.
Чёт на шрус не похоже. Если щёлканье тока при вывернутых колёсах знать на колесе причина затаилась. Если начать заморачиваться в поиске попробовать вывесить авто и без нагрузки на скорости покрутить руль, а вось проявит себя. Надо понять с какой стороны он больше слышен (на каком колесе). Проверить ступичные подшипники. А если задним ходом , так же трещит?
Да и на зад и вперёд такие щелчки, если это не шруз то я на 14 к пролетел. Мне ещё говорили что это может такой звук внутренний издавать ... вот уже два года мучаюсь не могу найти, решил методом тыка искать
Если в шрусе треск то и люфт должен быть в нём. На скорости 100-120 не замечали мелкой дрожи по кузову?
Ещё могу сказать что этот звук есть когда на ровной дороге держишь руль прямо и едешь где то 10-20 км и даёшь газу для разгона морда автоматически поднимается - и появляется эти трески, после того как набираешь скорость и морда опускается щелчков нету - это все при ровном положении руля . Хз устал от этого уже непонимания причины... читал что у кого то болты подрамника но подрамник смотрел он мертво сидит ....
Это на шрузы похоже. Да ужжжж, думаю что если в слипую искать то замена шрузов это первое с чего надо начать. Ещё бы определить с какой стороны ?
