Хруст в передней подвеске
Тема в разделе "A3", создана пользователем DotG, 10 окт 2012.
Что хрустит?
  1. Стойки стабилизатора
    33,3%
  2. Опорные подшипники
    33,3%
  3. Сайленты какие-то
    16,7%
  4. Шаровая
    0 голосов
    0,0%
  5. Амортизатор
    0 голосов
    0,0%
  6. Что-то другое
    16,7%
  1. DotG
    DotG Участник форума
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Всем доброго времени суток, прошарил я поиск прежде чем создавать эту тему, всё что было описано до моего поста касается кручения руля, шруса итд итп, у меня проблема следующая:
    при проезде лежачих полицейских или поперечных ям хрустит что-то впереди и по моему равномерно как слева так и справа. Т.е. на вертикальное раскачивание. Положение руля не имеет значение. Звук пропадает со временем, к концу дня его почти нет, особенно если промчаться по трамвайным путям, так сказать дать жару подвеске, так же он пропадает когда мокрая подвеска, во время дождя или после мойки. Пробовал раскачивать машину... тишина... звук похож на хруст песка об железо/резину... заранее спасибо. :confused:
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    На моей С5 вылечилось заменой опор резино-металлических которые сверху на пружине, если подвеска схожая, то стоит смотреть там...
  3. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Спасибо, будем смотреть...
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Не упускайте из виду остальные резинки...
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Снизу, на чашке амортизатора, куда уперается пружина, на сколько помню нет никаких резинок/опор.
    Возможно туда попал песок, отсюда и хруст.
  6. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Было у меня такое на прошлой машине, здесь специально всё промыл, вечером хруста не было, на утро после ночи опять... хруст...
  7. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
  8. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    Нифига себе. это жесть так то !
  9. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Вот с такой жестью и приходится ездать... ауди... или дороги...
  10. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    стойки стабилизатора (косточки) была такая же проблема)))
  11. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Надеюсь что они. Только вот дилер бы нашел их... приехал к ним в пятницу на ТО, они продиагностировали подвеску, сказали всё хорошо. А хруст ваш, нам нужно послушать, сейчас его нет и развели руками... сегодня машину у них оставлю на сутки для смены сцепления, сказали на холодную послушают ещё подвеску... посмотрим...
  12. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    мне в сервисе сказали что они когда смотрели в экзисте 800руб. хруст был точно такой же в основном с утра после того как машина постоит потом вроде разрабатывается и норм ))
  13. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    Хруст вылечил?
  14. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Увы нет...
  15. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    а на сервисе чего сказали? мне косточки поменяли два дня ездил без проблем, а потом машина постояла 3-4 дня поехал опять тоже самое...(( причем хрустит не на какой то стороне а просто спереди
  16. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Какие именно косточки поменяли? ты про стойки стаба чтоли? Я тоже на них грешу... у меня тоже звук спереди, но иногда слева громче иногда справа... где-то читал про эту проблему у др владельцев ауди шкод и фольцов, это у многих ВАГов такая проблема, меняли опорники, вроде как не они... остаются либо сайленты какие-то либо стойки стаба, но стойки обычно стучат, а не хрустят, так что я пока не знаю, что делать... к официалам больше не поеду, они мне 3 раза делали диагностику ничего не выявили я с ними ещё поругался и только благодаря моей ругани с меня денег не взяли...
  17. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    Была такая проблема на 156. Хрустела как сволочь на полицейских и ямах. Причем в мокрую погоду пропадало.... Вылечилось заменой верхних рычагов и стоек стабилизатора...
  18. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    да про стойки саба. когда подняли на подъемнике сказали резинки потрескались надо поменять из за них и хрустит поменяли... но сразу еще менял диски тормозные и внутренние шрусы первые два дня все нормально было а потом опять началось... причем пока подвеска не растрясется то хрустит а потом пропадает
  19. Santa Cruz
    Santa Cruz Новичок
    17 окт 2012
    9
    А3/8РА
    а как узнал что рычаги надо менять? куда надо сунуть носом монтёра что он их проверил? потому что в сервисе то они берут монтировку и начинают шатать хруста нет... говорят все нормально
  20. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    На трехе совсем другая подвеска, но смысл один. Фигня эта монтировкой не диагностировалась. У меня там все резинки сдохли, и шаровая умирала, так что с диагностикой и не морочился...
