ХХ обороты.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BJBSGM, 4 июн 2013.
  1. BJBSGM
    BJBSGM Участник форума
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    ребята подскажите какие хх обороты на 100 сил движке AVB. У меня 1000, кажется многовато,а можно убавить?
  2. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Убавить то можно, а коробочка автомат?
  3. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    механика.
  4. Dmitriy39reg
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    для механики, дизельной холостые 800-850 убавляются VAG-COMмом, в любом сервисе сделают
  5. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Сам спокойно можешь сделать, 2 группа адаптации
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    число оборотов определяется объемом впрыска а объем впрыска зависит от ширины сигнала при импульсной модуляции
  7. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    шнурка нет.в электрике не силён. польбому какой то косяк есть.поищю спеца.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь датчик темпиратуры охлаждающей жидкости.с ним что то не то.видимо
  9. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    #9 BJBSGM, 9 июн 2013
    специалист сделал полную диагностику двс.косяков нет. программа показала 890 об. на хх.почему не понятно.сказали нужен какой то логин и пароль.меня убедили что немного завышено- это не страшно и лучьше в настройки не лезть и не пробовать понижать хх,а то как бы хуже не вышло.обратили внимание что на хх двс трясётся немного сильнее чем положено и возможно грм на зуб не совпадает.из выхлопа дыма вообще никакого нет, расход соляры по трасс -5.5 л. ну и что мне делать дальше ? если так всё сложно может больше голову не забивать и так и ездить.в целом претензий к машине нет.
  10. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А ошибок и не будет!
    Посмотри какую температуру показывает датчик в блоке двигателя! Она может существенно отличаться от температуры на приборной панели. Может у тебя там всегда -40.
  11. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    подскажите а как её можно по колхозному проверить?
  12. Dmitriy39reg
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Попробуй скинуть датчик ОЖ, похоже он у тебя крякнул, мозг думает что температура маленькая и поднимает обороты чтоб разогреться.
  13. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    #13 Aleefi, 9 июн 2013
    Только через ВАГ-КОМ.
    Ну или тестером
  14. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    ваг ком показывает температура двигателя 80 градусов.
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Обороты убавить нужно. Никакой логин и пароль не нужно, адаптация двигателя, группа 02. Вы не туда зашли
