ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ASHohlov, 15 мар 2008.
  1. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Проблема такая: почистил и ортрегулировал дросельную заслонку, обороты стал держать стабильно 720-780 на холостых. Когда нажмёшь на газ и сбросишь обороты резко, то они сразу падают до 200 а потом восстанавливаются на 750... если на скорости едешь и сбросишь газ и ещё тормозишь, то вообще можно заглохнуть. Где смотреть, в чём может быть причина?
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
    Проверить РХХ, концевик ХХ, напряжение на ПНД ну и подсосы воздуха конечно
  3. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Топливный насос, дозатор, форсунки, подсос воздуха - первое, что на ум пришло
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Это мы выдержки из списка озвучили. Полный текст здесьhttp://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=819360&postcount=255
  5. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Отвечаю категорично, потому что это было у меня самого - лямбда зонд. Надо менять ,дешевле с 10 лады.
  6. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Я так мыслю потенциометр на помойку просится. Измерь показания, что он выдает.
  7. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    обороты валятся без задержки на 1000 сразу обрушаются почти в ноль и только после востанавливаются...
    проверил подсосы на черепахе и до РХХ нет... микрик дросельной заслонки щелкает... РХХ промыл...
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    И шо, апасля усе рауно обороты валяцца?
    ПНД не пробувал отключать? (скорее сего болен он и просиццо на помойку)
  9. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Да пробелма знакому но у меня такое поведение машины когда не правельно выставлен ПНД, ну и скорей всего когда он будет помирать эффект именно этот.
  10. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    если виной всему лямда зонд, то как его проверить? если его просто отсоединить, что это даст?
  11. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    У нас с тобой одинаковые моторы!!!! Поверь, лямбда тут совсем не причем. ПНД!!!!! Это самое больное место.
  12. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Не сомневаюсь что ты можешь оказаться прав на все 100, просто потенц ещё и самое геморойное в поиске и замене... вот и хочется проверить всё, чтобы не оказалось дело в болле банальной неисправности. А ка вот должна вести себя машина при отключённой лямде, у меня вот изменений никаких не произошло... тяга таже, обороты теже... По ощущениям, что с ним, что без...
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ты сам на свой ворос и ответил. Если отключаешь ЛЗ и ничего не происходит, то либо вся система по смесеобразованию отстроена правильно, либо лямбда дохлая.
    А при отключении ЛЗ обороты тоже проваливаются?
  14. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Поц дырявый открути увидишь:D
  15. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    По началу после отключения провалов небыло, но потом опять появились... до отключения лямды свечи все чёрные были, походу идёт слишком богатая смесь... до прогрева мотора провалов вроде нет а после того как проедишся немного, начинают появляться...
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Что ж молчал, что свечи то черные :).
    Смотри ЭГРД (снять-продуть-промыть), дозатор можно тоже промыть на установке с Винсом, если с ЭГРД не прокатит.
    Если есть чем, то замерить давления и ток управления на ЭГРД.
    Подробности здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=428351&postcount=4 .
  17. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Понял! Завтра буду мыть! Средством для чистки карбюратора можно?
  18. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    А какой расход(город 12-13 л)? И какие свечи(наш зазор 0.7)? И если ковырялись в ЭГРД, то нет смысла в других местах смотреть. И еще, если выкрутишь лямбду, то нагар на ней должен быть цвета сигаретного пепла, если черный - то лямбда мертва. (рыжий цвет - бензин гАМно).
  19. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    расход по городу 16 литров был... теперь вообще как в трубу улетает... свечи NGK 2 лепистковые выставлял зазор примерно 0.8 но щуп купить так и не удалось и делал на глаз... другие свечи Беру... 4 лепистковые... вообще все чёрные стали и поставил обратно НЖК с ними вроде повеселее... Вот про ковырялись в ЭГРД или нет я не знаю... завтра посмотрю... лямду выкручу тоже... а всёже можно ЭГРД мыть простой промывкой для карба АБРО?
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Можно
