1. Дорогие одноклубники!
ЗА в горячке не прет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Despite, 22 фев 2011.
  1. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Второй день твориться неладное. На холодную заводится хорошо и едет отлично, но по мере прогрева двигателя, а точнее от 80 градусов и выше, начинает дергать, про динамику вообще молчу, её просто нет, а по достижении 90 градусов, тупо глохнет. При попытке завести результата ноль и было пару обратных вспышек. Может у кого было, поиском лазил не отыскал, помогите.:icon_suicide:
    Проведенный осмотр ( на сколько духу хватило в -20, по скольку ковырял прямо на улице ) - свечи темно-серые, напорный диск - чистый, карбклинер подсосов не выявил.
  2. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
  3. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    нет 4-х цилиндровый бензоед с мехвпрыском
  4. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    #4 Bur, 22 фев 2011
    Привет! В дозатор не лазили в последнее время?
    Самое простое- посмотреть ДТОЖ... Как насос себя чувствует, не орёт, давление выдаёт, не мерили? Вспышки были точно обратные, а не в глушаке стрельнуло? Если в глушаке- это нормально, в сторону искры и зажигания надо копать. Если обратно стреляет- не знаю... (как дилетант предположу в сторону впускных клапанов(не закрываются), но там гидрики же...:shock:)- не хочу запутывать- это мысли вслух.
    Тёмно-серенькие свечи- это нормально вобщем то. Такие, средне-серые. Дыма чёрного нет? И ещё одна бредовая идея:) - если снять разъём ПФ- также тупить будет? (хотя если она не от сигнала, а сама по себе льёт, то так не проверишь)
    P.S.: Из-за холодов мучаюсь- надо БН ставить, а не могу- задубею ещё до того, как под машину подлезу.
  5. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    В дозатор не лазили, насос зудит немного, давление не мерил, что стреляло в глушаке это точно было, и это нормально, но мне показалось что и обратные вспышки были. Зажигание не успел проверить, ибо умерз нафиг.
  6. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Так там минут на 20 работы.
  7. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Да ну да. Но если не открутится чего- подожду пока хоть -10 будет:nod:
    Свечи мокрые были, кстати? Если почистить, ничего не меняется?
  8. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    свеча 4-го цилиндра была мокрая
  9. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    #9 Bur, 22 фев 2011
    А не искра ли ушла? Если б крышка трамблёра полетела- то неважно холодный двигатель или нет... То есть мощности искры не хватает...
    Если на холодную заводится и едет, значит на горячую- либо перелив, либо зажигание... если УОЗ сбивается, может такое быть?- Если ремень на зуб перескочил, например?
    Пока что мысли:
    1) Льют форснки, в т.ч. может быть ПФ, но были бы чёрные свечи...
    2) УОЗ- ремень?
    3) ДТОЖ- опять же чёрные свечи были бы наверное.
    Подождём экспертов:)
    P.S.: Блин, если обратные вспышки были- клапан не закрывается до конца значит, так ведь? А это распредвал, ремень ГРМ, зажигание- УОЗ. Плюс ещё потеря мощности о том же говорит.
  10. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    P.S.: Блин, если обратные вспышки были- клапан не закрывается до конца значит, так ведь? А это распредвал, ремень ГРМ, зажигание- УОЗ. Плюс ещё потеря мощности о том же говорит.[/quote]
    мощность теряется только при 80 и выше градусах, а был бы перескочен ремень была бы постоянная потеря, ну это я не как спец так думаю
  11. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Я и сам не спец ни разу:D Вон, идей кидаю только много...
    Посмотрим, что ещё посоветуют.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А попробуй ка покататься с отсоединенным сигнальным проводом лямбды. Как оно будет?
  13. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Эвона как.
    А лямбда может прям НАСТОЛЬКО сильно жизнь портить? Я просто думал она даёт лишний расход, если неисправна, но чтобы аж не завестись...
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Трудно однозначно определить, не попробовав. А в общем - может.
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Запусти мотор, прогрей до 60-70 градусов. заглуши, сними фишку с ЭГРД и запусти еще раз. Прогрей до рабочей температуры. Последи за поведением мотора и прокатись за одно. Если будут явные изменения, то ЛЗ в помойку всего скорей. И так, если мотор выровнится и будет правильно работать, то на 20 мин нужно будет снять клемы с батарейки. Затем запустишь мотор со всеми одетыми фишками и прогрей, если опять начнет глючить - ЛЗ в помойку.
  16. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Уважаемый Багратионович. Спасибо за совет, завтра буду пробовать, потому как сегодня не в состоянии, отпишусь конечно.
  17. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Сделал все по нотам, со снятой фишкой ЭГРД вообще не хочет заводиться, а с подключенной не едет. Отключил АКБ на 20 мин, потом завел и ох...л, компенсатор начал цыкать, и двигло троит, при движении дергает - пропуски зажигания, и чем выше температура, тем сильнее. Короче домой добирался так - отключил все фишки, не хитрыми манипуляциями с шестигранником на 3 выставил рабочие обороты и о чудо машина поехала, но пропуски зажигания так и не пропали. Наверное надо полазить по высокому напряжению, может там чего. :shock:
  18. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Пардон:chainik: "Компенсатор"- это что?
    P.S.: Может я его просто под другим названием знаю...
  19. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    все датчики отключать не стоило. Если она отказалась заводиться при снятой фишке ЭГРД на горячем моторе, то это явный недостаток топлива - на это указывает и то, что регулировка помогла выровнить мотор.
    Снятие клемы с батарейки позволяет стереть память по лямбда-управлению. А пропуски в зажигании могут быть не только из-за неисправных компонентов ВВ части, но и из-за неверно установленного УОЗ.
    Если будешь разбираться сам, то нужно будет разжиться некоторыми приборами и сделать переходники: манометр, мультиметр.
