Забился катализатор A6 2.0TDI 2008 г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ogawa, 20 июл 2011.
  1. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Помогайте господа! сначала ездил, выдавал ошибку. На сервисе ксазали, что забит катализатор. А вчера вообще не завелась. Приволок на галстуке в сервис мне там предлагают заменить катализатор а он че-т не дешего стоит. Что делать раскашеливаться или можно вырезать кат и перешить мозги.Просто у него там датчики какие то на входе и на выходе. Что может это за собой повлечь?:smile42:
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Можно просто его удалить и перепрошить мозги, а можно поставить не оригинал.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними катализатор поставь на попа выходом в землю сверху залей жидкости для очистки мотора ~0,5л, дай постоять 30мин-1час затем осторожно на малом давлении промой осторожно кархером пока со выхода не польется чистая вода ставь и катайся на здоровье!:thumbup:
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    quattrosens
    А это не о PDF речь?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Метод работает на всем PDF(сажевых фильтрах), на катах и прекатах
  6. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    спасибо попробую промыть
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сама по себе промывка, может быть только частью процесса оживления сажевика. В памяти наверняка сидит ошибка по регенерации. Пока не проведёте её авто не поедет. А запустить процесс можно только до определённого уровня заполнения, после которого ЭБУ просто отказывается от регенерации. ТС видимо игнорировал в своё время проведение прожига или не устранял другие ошибки, препятствующие этому. Поэтому сейчас и имеет большую проблему...
    1 С помощью грамотного спеца попытаться провести регенерацию.
    2 Кастрация сажевика с програмированием ЭБУ.
    3 Покупка за 2000 енотов нового.
  8. ЯрославС
    ЯрославС Новичок
    23 мар 2011
    34
    А6/с6 2.0TDi 06г
    Я на своей в сервезе удалил и перепрошил мозги, все заняло 2 часа. Проехал 30000т.км. полет нормальный,зато плюсов море. Нарвался на плохое топлево 2недели назад на трассе(было без вариантов), так она подымила черным два дня пока не кончилось это топлево и все:smile104:, не дергалась не троила, а раньше при таком же случае----галстук:smile42:
  9. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Спасибо всем откликнувшимся. Вырезал нахрен эту приблуду першил мозг. Вроде даже втыкать порезвее стала.
