Забит сажевый фильтр на q7 3TD 2009
Тема в разделе "4L", создана пользователем Murad-m, 29 мар 2013.
  1. Murad-m
    Murad-m Новичок
    10 мар 2013
    7
    q7
    Подскажите, я перед выбором: 1)сверлить, 2)резать почистить и вварить туда пламягаситель, 3) купить новый фильтр по цене до 70000 рэ
    P.S. РЕЧЬ ИДЕТ О САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ БЕЗ ВСТРОЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Удалить программно ,сам фильтр убрать физически
  3. Murad-m
    Murad-m Новичок
    10 мар 2013
    7
    q7
    Информация противоречива в интернете хотелось бы поступить правильно, а то меня итак "пихтин авто" ростов хотели развести на турбину.
  4. Murad-m
    Murad-m Новичок
    10 мар 2013
    7
    q7
    Неужели никто не сталкивался?
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Правильно говорят, выбивать сажевый (вваривать пламягаситель) и программно удалять. Новый поставишь, в наших условиях недолго пробегает. Не зря официально в Россию эти авто поставляются без сажевого фильтра.
  6. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Est spec.zhidkost u Liquid Molly. Snimaesh filtr, glushish s odnoy storoni, zalivaesh zhidkost, zdesh, slivaesh, promivaesh, stavish obratno i god realno bez problem...
  7. Masta Bo
    Masta Bo Новичок
    17 янв 2011
    70
    Q7 3.0tdi
    При всех обращениях к официалам честно сознаюсь, что регулярно своей продуваю ноздри, всегда слышу один ответ: 'зато фильтр сажевый чистый'
    Возьму на чистку фильтра 4.2 тди, так же обслуживаю в12, солярка моя
  8. Джон- Q
    Джон- Q Участник форума
    25 авг 2011
    116
    Q7 3,0TDI S-line
    Именно так! :thumbup:
    Последний пример: друг на Х5 сделал тоже самое и все О'К.
  9. Murad-m
    Murad-m Новичок
    10 мар 2013
    7
    q7
    СО 12 Ты уверен, а то форумчане в основном отрицают это.
  10. avtokross
    avtokross Участник форума
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    промывка дает кратковременный эффект.. все равно проблема вернется.. вырезать и прошивать
  11. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    да...промывкой не сильно исправишь
  12. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    тоже слышал что вырезают, а на будущее заправляться на проверенной заправке и желательно на одной и той же, бак я думаю позволяет)))
  13. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Бак позволяет смотаться из Москвы до Питера и обратно без дозаправки :beer:
  14. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Если в Европу не собираетесь ездить, то сажевик проще убрать. Я сам столкнулся с данной проблемой, но убирать не решился, так как мнения сильно разнятся в инете, сделал регенерацию в одном автосервисе, разрезали, что-то сделали (не признаются что), поставили обратно - 2 года проблем нет.
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    При чем здесь Европа? Там машин без сажевых-валом
  16. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Вы хотите сказать, что без евро 4 Вы въедете и сможете передвигаться по Европе?
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я и на евро 2 туда въеду. Я все удивляюсь,вы думаете там все ездят на новых машинах? Там 10-15летних машин на дорогах-полно
  18. avtokross
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    там даже наши камазы ездят и жигули )))
  19. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Не видел... С Евро 2 в город точно не въедете. Насколько я знаю там выдается наклейка определенного цвета (Эко-стикер) на лобовое в соответствии с экологическим стандартом авто, которая определяет разрешенные зоны для въезда. http://www.umwelt-plakette.de/
    Въехать то можно, но вот потом как бы не бросать авто и не брать такси или бегать пешком.
  20. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Cажевый фильтр является неотъемлемой частью ЕВРО-4 и предназначен для снижения выброса сажи при сжигании дизельного топлива в двигателе. Может быть установлен как на двигатели с насос-форсунками, так и CR. Представляет собой банку в выпускной системе двигателя и содержит керамические трубки, с нанесенными на них катализатором химического процесса (обычно платина). Катализатор позволяет снизить температуру химической реакции, в данном случае - сжигания частичек сажи. Керамические трубки попеременно заглушены на входе и выходе фильтра. Пористая структура трубок позволяет практически беспрепятственно проходить выхлопным газам, при этом частицы сажи задерживаются на стенках. Сажевый фильтр может быть совмещен с основным катализатором, как это сделано, например, в Туареге на двигателях V6, или выполнен в виде отдельной банки, как это сделано, например, в Фаэтоне или в А6. В процессе эксплуатации сажевый фильтр забивается сажей, что приводит к затруднению выхода выхлопных газов. Для выжигания скопившейся сажи используется регенерация фильтра. Существует пассивная регенерация, при которой сажа сжигается в процессе движения машины под нагрузкой, например, при движении по трассе, при температуре 350-400 градусов и выше. При движении по городу, где не удается разогреть сажевый фильтр до рабочей температуры, при заполнении фильтра используется активная регенерация. При этом контроллер начинает впрыскивать дополнительную порцию топлива после основной, перекрывает клапан EGR и изменяет алгоритм управления лопатками турбины. Топливо через выпускной коллектор попадает в основной нейтрализатор (катализатор окисления) и там сжигается, Температура в катализаторе повышается, и, как следствие, повышается температура в сажевом фильтре до 500-700 градусов. Сажа начинает выжигаться. Почему-то это происходит чаще всего в пробках. При этом из выхлопной трубы валит дым и пугает владельца и у окружающих тебя водителей возникает желание выйти из машины и начистить тебе лицо.
    Тут необходимо отметить, что при неудачных регенерациях, при прерывании регенерации или при неисправности датчиков системы или катализатора окисления, часть несгоревшего топлива попадает в масло и разжижает его, причем со временем, уровень масла может подниматься достаточно значительно. Встречал данную ситуацию при чтении форумов, как у VW, так и у других марок, использующих данный принцип регенерации (Форд, Вольво и др.). Так что, причиной попадания топлива в масло и повышения уровня может быть не только текущие форсунки или прокладки в ТНВД или тандемного насоса (для насос-форсунок), но и система регенерации. Естественно, что надо срочно менять масло и разбираться с причинами, для двигателя и турбины это как минимум не полезно.
    Для вычисления величины заполнения сажевого фильтра используется две модели, одна базируется на практическом измерении разницы давлений на входе и выходе сажевого фильтра с помощью дифференциального датчика, датчиков температуры и расходомера. Вторая модель рассчитывает заполнение на основе стиля вождения, температурных датчиков и кислородного датчика. По-видимому, использование двух моделей, сделано для резервирования. Величины на практике могут не совпадать. Например, при движении по трассе (работает пассивная регенерация), значение во 2-й группе уменьшается очень медленно (приблизительно, на 0.2г на 10км) , при этом 3-е значение со временем падает значительно (сажа сгорает). В городе, во время хорошей продолжительной пробки, значение во 2-й группе может значительно увеличиться даже через несколько километров, а в 3-й группе изменения незначительные. При превышении порога в 34гр. во 2-й или 3-й группе запускается активная регенерация. Поэтому, даже, если фактически измеренное значение (3-я группа) не достигло порога и сажевый фильтр забит лишь на половину, активная регенерация все-равно запуститься.
    Количество сажи отображаются в 104 группе измеряемых величин контроллера двигателя.
    1 значение — к-во золы в топливе
    2 значение — расчетное количество сажи в фильтре,
    3 значение — измеренное количество сажи в фильтре
    4 значение — пробег с момента последней регенерации
    Процесс активной регенерации можно наблюдать в 103 группе
    1 значение
    0 нет активной регенерации
    0-255 фазы регенерации
    2 значение
    ххх1 — активирована по счетчику
    хх1х- активировано по расходу
    х1хх — активировано по времени эксплуатации
    1ххх — активировано по пробегу
    3 значение
    время работы двигателя с момента последней успешной регенерации (в сек)
    4 значение
    х1 — регенерация заблокирована
    1х — максимальное время регенерации истекло
    В общем случае, в системе выпуска находятся 3 датчика температуры, датчик кислорода и дифференциальный датчик. Некорректная работа любого из этих компонентов, датчика кислорода, расходомера, EGR и еще кучи всего приводит к невозможности или трудностям с регенерацией, включая и аварийную. Значения датчиков температуры и дифференциального датчика можно посмотреть в 102 группе измеряемых величин.
    Что касается индикации водителю о неисправностях в системе регенерации. При обнаружении неисправности (к сожалению, только явных, например обрыва) датчиков загорается значек с изображением двигателя (неисправность в выхлопной системе). В случае, если фильтр заполнен, контроллер пытался сделать несколько активных регенераций в движении, если попытки оказались не успешными (например, прерваны глушением машины), загорается иконка на экране БК c сажевым фильтром. Почему нельзя было сделать отображение предупреждение для водителя на БК о текущего состояния регенерации - для меня загадка, на фордовских джипах есть). При этом надо двигаться равномерно на скорости не менее 60 км/ч и при оборотах не менее 2 тыс. Особенно это бесит, когда ты стоишь в глухой пробке, а тебе предлагают незамедлительно ехать, что бы регенерация прошла.
    Во общем, надо, пока не поздно, отжечь на пустом шоссе. Кстати, где-то читал, что если количество топлива в баке меньше четверти, то активная регенерация не запустится. Так что неисправный датчик уровня, показывающий меньше четверти бака, тоже может быть причиной.
    Если и это не помогло, то контроллер зажигает значок неисправности выхлопной системе, а через некоторое время и значок неисправности двигателя (спираль преднакала). Двигатель переходит в аварийный режим работы и начинает тупить, причем чем дальше, тем хуже.
    При этом обычно вылезает ошибка.
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
    P242F - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Ошибка не сотрется даже после установки нового сажевого фильтра. Для этого в VAS есть отдельная функция, которая, по сути, сбрасывает счетчики заполнения сажи и пробега с момента последней регенерации. Ту же операцию можно сделать через VagCom.
    Можно попробовать сделать аварийную регенерацию фильтра, используя VAS или VagCom, процедура описана на wiki странице Ross-tech. При этом в VAS процедуре написано, что надо ставить сопротивление на датчик температуры ОЖ, но работает и без этого. По-видимому, это дополнительная страховка от пожара во время регенерации, т.к. после установки сопротивления контроллер думает, что температура двигателя превышена и включает вентиляторы на максимальную скорость. При аварийной регенерации контроллер поднимает обороты до 1.5 тыс. и начинает, по сути, ту же процедуру, что и при активной регенерации. При этом температура в выпуске может повышаться до 700-800 градусов, так что будьте осторожны, асфальт плавиться!!! Аварийная регенерация не запустится, есть заполнение фильтра сажей больше 68 гр., типа опасность пожара из-за забитости сажевого фильтра. Статус регенерации и значения датчиков можно посмотреть в 100 и 101 группе, там же, в 101 группе, почему аварийная регенерация не запускается.
    Подытоживая, скажу, что кроме геморроя данная система ничего хорошего не дает.
    Чего толку, что ты не загрязняешь воздух, когда рядом чадит сажей Икарус или Камаз.
    Система имеет ограниченный ресурс катализатора и сажевого фильтра (это около 150-200 тыс). Происходит это из-за естественного попадания масла в выпуск и его коксования в катализаторе, в результате сжигания сажи все-таки остаются компоненты, которые забивают каналы сажевого фильтра. Впрочем, это относится ко всем двигателям.
    Повышается на несколько % средний расход топлива из-за периодических регенераций, особенно при преобладании городского режима эксплуатации.
    Опыта в диагностике и ремонте системы регенерации нет ни у кого, включая официалов. У меня сложилось впечатление, что у официалов вообще понятия нет, как это работает, да и получать деньги за замену колодок или агрегатную замену значительно проще, чем за диагностику.
    Почитав иностранные форумы, обнаружил, что матерятся по поводу этой системы владельцы VW по всей Европе, да и в Штатах тоже начинают. Особенно это касается машин, которые эксплуатируются в городах.
    По поводу выбивания и обхода системы регенерации. Мне кажется, что это большой геморрой с сомнительным результатом. Тупое выбивание сажевого ничего не даст. Контроллер отслеживает динамику изменения давления сажевого фильтра, поэтому нулевое или не изменяющееся во времени значение интерпретируется как неисправный фильтр или датчик, и контроллер переходит на аварийную программу. Т.е. что-то надо мудрить с эмуляцией поведения дифференциального датчика, да, заодно, и с температурными датчиками или раз в 500-600 км. ручками сбрасывать счетчики регенерации. К тому же, контроллер может делать регенерацию по пробегу, там и такая ветка в программе есть. Контроллеры для двигателей без и с сажевым фильтром разные, т.е. выключить это кодировкой или перепрошивкой не получиться.
    Так что, по возможности, избегайте сажевых фильтров, тем более, что для соблюдения ЕВРО-5 и 6 в новые дизельные машины добавили еще пару катализаторов и емкость для мочевины (для снижения выбросов оксидов азота), так там без мочевины машина вообще не заведется.
