заблокировалась музыка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Flippa, 23 мар 2004.
  1. Flippa
    Flippa Guest
    в инструкции написана комбинация 2-х кнопок и кода, но засада в том что на панельке нет цифры 8...
    что делать?
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Какая магнитола стоит, Concert, Chorus или еще что?
  3. Flippa
    Flippa Guest
    родная какая то.... А 4 95 год
  4. afonia
    afonia Guest
    Ребят что вы паритесь, то, обычно код состоит из комбинации 4-х цыфр. Они задаются первыми четырьмя кнопками. если первая цифра 1, то нодо 1 нажать один раз, если 2 то 2 раза, и так для всех цыфр. Если у тебя какое то число 8 то надо просто нажать 8 раз кнопку соответствующую данной цыфре. от 1 до 4. вот и все, а потом опять 2 этих кнопки что ты нажимал для принятия кода!
  5. Flippa
    Flippa Guest
    ничего подобного!
    код 1684 на панельке цифры от 1 до 6
    вашим способом пробовала набирать, не работет
  6. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Просто вводить код надо методом перебора: 1-й кнопкой последовательными нажатиями вводишь первую цифру, второй - вторую и.т.д. А по поводу какими 2-я кнопками вводить, еще раз повторяю - модель магнитолы надо.
  7. afonia
    afonia Guest
    Что значит не работает?
    1 нажать 1 раз, 2 - 6 раз, 3- 8 раз, 4- 4 раза. а потом опять те на 2 кнопки которыми ты из режима Safe вызвала набор кода!
  8. Flippa
    Flippa Guest
    не заработала ....
  9. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Огорчаю.
    Пинздец твоей магнитоле. Если с трех раз код не сумел ввести, больше не пытайся. Ехай в сервис. Магнитола самозаблокироваль. И пипец. Только высококвалифицированные мастера авторизованного центра тебе ее включат. Готовь 100 у.е.
    Про сто у.е. - шутка. остально - серьезно.
  10. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    46
    Audi 100/C4 2.6/ABC 93г.
    Можно встречный вопрос про блокировку. Музыка в машине работает только когда зажигание включено. Хочу переделать, чтоб не зависило от замка зажигания. Естественно, мне придется ее отключать. Не получится ли, что при повторном подсоединении она попросит код??? Магнитола родная, заводская. Доки на нее нет и кода нет. Спасибо.
  11. afonia
    afonia Guest
    А каково название магнитолы?
  12. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    46
    AUDI Gamma CC, 4A0035186
  13. afonia
    afonia Guest
    Такая:
    Знаешь если честно то я бы уже давно сменил бы ее на что ни будь другое!
  14. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    46
    Да. Такая. Согласен, давно пора. Но машина у меня недавно и пока руки не дошли до хорошей магнитолы. Так что, пока какая есть.
  15. afonia
    afonia Guest
    В этой магнитоле есть код! Другое дело откуда у тебя машина, иногда перегонщики в Калининграде его ломают, и все, так как втыкают в машину родную магнитолу купленную по дешевке вместо той что стояла!
    Но проверять бы я не стал! раскодировка стоит в районе 50 грин!
