заблокированная Авдотья.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем dimonzelenyi, 3 сен 2013.
  1. dimonzelenyi
    dimonzelenyi Новичок
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    Господа, внимаю к вашим знаниям.Сегодня в обед грузил машину A6 Avant (4B,C5) 1999 г.в. инструментами и продуктами в командировку, единственный(!) ключ выложил на нижнюю полочку задней (универсал) двери (блестяша така), в этот момент рядом припарковывался сосед и попросил немного отъехать.....на автомате закрываю крышку багажника.....слышу звук срабатывающего центрального замка....ключ попал в дверной притвор и закрыл все двери :confused::confused::confused:
    В итоге имеем-заблокированная машина во дворе дома,отсутствие второго ключа,просроченный выезд в командировку ну и пакет плохого настроения.
    Приезжали ребята с клиньями и проволоками пытались открыть при помощи внутренней дверной ручки и кнопки ЦЗ,ничего не вышло.Что делать дальше-не понимаю.:shock:
  2. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    1 - вызывать профи
    2 - бить стекло
  3. dimonzelenyi
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    Эти типы и были типа профи. Ещё варианты есть? кроме бития стёкол...
  4. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Блин, сочувствую конечно, но наверно придется бить. Если найдете выход, просьба сообщить остальным. Мало ли, что в жизни бывает.
  5. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Если надумаешь бить, бей только не форточки, они дороже всего стоят. Самое дешевое думаю переднее (боковое )
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  6. dimonzelenyi
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    предложен вариант вскрытия капота и пошаговой диагностики блока предохранителей с возможностью активирования функции запуска двигателя (якобы при этом всё должно разблокироваться...):confused: есть какие-нибудь мысли на этот счёт? или битие стёкол таки?!
    Поймите меня правильно-не был готов к серьёзным вложениям на данном этапе...
  7. dimonzelenyi
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    обязательно отпишусь!:nod:
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорее всего при пуске сработает на закрытие (Вспомни!)
  9. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Так если на штатную сигналку закрылась то блокировки вроде нет при пуске, только после начала движения(если функция активирована ). Но что то кажется что и при имитации пуска чуда не будет:(
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    См. аттач. Перевод:
    • A6_20V.pdf
      22 КБ
  11. dimonzelenyi
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    и что надо предпринять?:help: продуктов в машине хватит дня на три...
    если честно ожидаю советов а не панегириков...если шансов на безоблачное развитие ситуации никаких-разобью заднюю форточку своими руками-бесплатно и поставлю авто на стоянку(гаража нет:()
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так ты в машине, что ли, сидишь?:shock:
    Отжимать рамку стекла и проволокой тянуть за ручку. Если есть пимпы на дверях, то берещь любую более-менее прочную трубку диаметром 7-10-12 мм, длиной от 70 см и больше, в нее засовываешь тросик2 мм, толстую леску, шнур от газонокосилки и т.п., сложенный вдвое, петлей вперед, чтобы петля вышла из трубки на 3-5 см. Отжимаешь рамку на 2 см., опускаешь трубку с петлей так, чтобы петля попала на пимпу.
    Тятешь тросик/леску, затягивая петлю на пимпе, очень сильно и тянешь трубку с петлей вверх вместе с пимпой. Бедром можно прижимать дверь, чтобы напряги в механике не мешали..
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    То есть, трубка сбоку от пимпочки, петля-на пимпочке.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Кстати, как я тока что узнал, первое дергание ручки снимает блокировку, второе-открывает дверь. А приезжавшие это знали?
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #15 Engineer, 4 сен 2013
  16. dimonzelenyi
    21 авг 2013
    34
    А6 avant C4B5 1999
    пляяяяя...
    у неё все пимпы утоплены в карты дверные -рраз.
    ключ с возможно нажатой-постоянно-включенной-кнопкой-блокировки-всего-того-что-немцы-боялись -потерять-дддвааа.
    :dash::sos:на русский ::инженер::drunk:
    Пробовали все вышеперечисленные способы.Ручку внутреннюю отжимали не раз и не два-нифига ничего не открывается:cry:
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тогда пробовать снизу за трос открытия капота, может, при снятии-одевании плюса аккума замки откроются?
    Грубый вариант на некоторых а/м: если снять или отрвать рамку номера, то, возможно, там будет дыра,, в которую видно или нащупать тягу задней двери?
    Щас гляну на в каталогах, есть там что.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вроде, нету там дыры. По центру идет тяга от мотора открывания задка, справа тяга от замка. [​IMG]
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ОК. Утро вечером мудренее :)
  20. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    у меня при закрытом с ключа, изнутри машину не откроешь.
