Зачем провод зажигания в магнитоле?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем grub, 7 июн 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #1 grub, 7 июн 2010
    Вобщем стояла у меня SONY какая-то, родные разъемы были срезаны. В выходные вернул все в зад и вставил AUDI Concert. Остался лишний провод, судя по тестеру сигнал на нем синхронный с защиганием: ключь повернут - есть 12 вольт, ключа нет - пусто. Собственно вопрос нафиг он нужен и куда его втыкать? Пока висит в воздухе.
    ЗЫ. Седня пока ехал Владимир-Моськва магнитола пару раз сама выключалась, время не засекал но думаю, что через час-полтора после включения. Думаю из-за него, типа чтобы аккум не посадть на заглушеном моторе в случае чего :shock:
    ЗЫЫ. Судя по картинкам с ЭРТЫ на S-Kont его вешать? Вроде больше некуда?
    Нашлась картинка на сайте логанововодов:
  2. Дмитрий26
    Дмитрий26 Новичок
    24 июл 2009
    12
    Audi 80 B3 1.8E 87г.
    Он соединяется с красным проводом (вторым плюсом) на магнитоле. Обычно у магнитолы два плюса желтый (потолще) и красный (более тонкий). Так вот желтый соединяешь с + АКБ, а красный к замку зажигания
  3. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    чтобы магнитола отключалась, и не высаживала аккумулятор
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    таки у меня Concert в нем стандартные ISO коннекторы... на наклейке я контакт с пометкой "+" ,кроме как питание, вижу только на антене.... К слову на соньке этот провод тоже в воздухе был и все работало нормально.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    это я ужо догнал))) но к какой клеме магнитолы его подключать???:shock:
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #6 grub, 8 июн 2010
    Вобщем накопалась в интернете такая картинка (нашел на клубе Рено Логан). В связи с этим появилось новое видение картины.
    Сейчас имею (относительно нижней картинки в первом посте)
    Разъем В: тут все понятно
    Разъем А: 8 - земля
    7 - постоянный +
    6 - иллюминация, блин =)
    плюс к этому 4 - кандидат на подключение к проводу зажигания
    По картинге от логановодов:
    Разъем В: без изменений
    Разъем А: 8 - земля
    7 - зажигание
    4 - постоянный +
    6 - иллюминация
    То есть мне надо поменять 7 и 4. Есть знатоки которые могут прокомментировать? Стремно делать на ощупь что-то...
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ЗЫ. Если у кого сохранились родные ISO коннекторы со стороны машины, может он может сфотать их внейшний вид? Какие провода к каким контактам коннекторов идут?
  8. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    #8 Ch_, 8 июн 2010
    Именно так !
      122 КБ
  9. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Судя по электросхеме распновка логановодов не катит. Видимо у них какой-то другой ISO ))
    А к разъему GALA (A1) какой провод подключать? В консоли свободные провода кончились, а функция вкусная. Хотелось бы ее заколхозить :)
    ЗЫ. Сам в инструкциях не нашел к сожалению :(
  10. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Если верить логановскому пинауту, действительно на А4 нужно вешать постоянный плюс, а на А7 -- от ключа. Только, кстати, +12в на этом проводе должно появляться при повороте ключа уже в положение ACC, а не при включенном зажигании.
    А можно фото разъема этой магнитолы Concert в студию? Я просто на инете нашел несколько пинаутов Concert, но они разные, видимо по годам отличаются...
    Вот есть английская статейка:
    http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Typ85/isopin.html
    И там кстати упоминается, что в некоторых приемниках контакты 4 и 7 могут быть перепутаны.
    А вообще сами эти ISO коннекторы в изобилии продаются на Митино (цокольный этаж, где радиоэлементы). Думаю, там продавец легко подскажет как правильно подключить.
  11. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Подключил провод зажигания к 4-му контакту. Все работает корректно: в движении не выключается, при выключении зажигания выключается. Так-что правда перепутаны у кого-то контакты)) Фото к сожалению оперативно сделать не могу, но наклейка на магнитоле соответствует самой верхней картинке.
    По GALA с проводами так и не разобрался. В бумажном руководстве нашел схему, где сказано что к ней идет провод из "10-и пинового коннектора в центральной консоли", по руководству из того же коннектора идет и провод зажигания. На практике оказалось, что никакого коннектора в центральной консоли нет, а провод зажигания идет на прямую от блока предохранителей - выглядит это кстати колхозно, возникают некоторые вопросы :shock:
    ЗЫ. GALA включается так: выключаем магнитолу. Давим TP и держим 2 секунды, не отпуская TP включаем магнитолу. Настраиваем... Но ничего не работает потомучто нет провода :cry:
