Задача для радиолюбителей нарисовать схемку
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Dimys, 17 янв 2005.
  1. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Есть два АКБ 55 А/ч, надо обеспечить зарядку двух АКБ от одного генератора 90А. Дополнительные условия: АКБ используются для питания разных потребителей и друг с другом не взаимодействуют; возможность использовать второй АКБ для запуска двигателя (если сел первый АКБ).
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    глупостью занимаешся
  3. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Re: Re: Задача для радиолюбителей нарисовать схемку
    Почему же глупость??
    В студиях звука при установке музыки с большой мощьностью добавляют в схему второй АКБ (гелевый) и как-то обеспечивают его зарядку.
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Re: Re: Re: Задача для радиолюбителей нарисовать схемку
    его не изолируют, а дополняют подпиткой от основного, зайди на синий форум блюзмобиля
  5. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Форумы блюзмобиля я читал, не догнал...
    Как обеспечивается зарядка второго АКБ??
    От штатного генератора? Он скрее всего сгорит или будет недозаряжать оба АКБ.
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Это ты там вопрос задал Вику? он судья на соревнованиях!!!
  7. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    #7 Azazellos, 17 янв 2005
    для заряда акумулятора необходимо сила тока =10% от силы тока аккумулятора...
    то есть АКБ 65Ан ~10% 6А с используется для зарядки от домашней сети...
    С генератора идет только подзарядка использующая ~1A
    Смело можешь ставить два аккумулятора будут он нормально подзяряжаться но, если нужно второй аккумулятор использовать не для бортовой сети а отдельно (например для кондика) то надо будет в плюсовую в цепь впаять 10A диод.
    использовать второй для пуска двигателя можно, только поменять их местами....
  8. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Я где то читал, что АКБ должны быть одинаковые (емкость и тип) или это не обязательно??
    Т.е. если я два АКБ соединю вместе "+" с "+" и "-" с "-" у меня все будет нормально работать?? Разделять АКБ диодом не будем.
    Фактически у меня просто возрастает емкость АКБ ??? Правильно я понимаю??
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Вообще не рекомендуется соединять 2 АКБ параллельно, но в принципе мона, получится именно то что ты говоришь 55+55=110 , при условии что обе батарейки исправны. Если одна из батареек плохая, то просто угобишь другую, вот и все. Тока зарядки от генератора хватит, вообще он е 1 а, а в районе 3-4, взависимости опять же от состояния АКБ.
  10. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Почему не рекомендуется соединять 2 АКБ параллельно??
    Рассматриваем ситуацию когда АКБ одной емкости и одного производителя (новые).
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В случае если одна батарейка накроется, она погубит вторую.
  12. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Если причина только в этом, тогда не страшно.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Только большого смысла я не вижу в таком раскладе, если ты хошь питать усил отдельной батарейкой, то она должна стоять рядом с ним, а если хошь еще и стартовать с него, то провод к стартеру должен быть толщиной в 2 пальца. Так что лучше через диод его заряжать, а если нуна будет стартануть то просто переставляешь и все.
  14. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Провода у меня и так идут от АКБ к усилкам в багажник. Сечение кабеля 4G.
    Надо думать как лучше сделать. Подключить второй АКБ через развязывающий диод или просто их объединить.
    Вот что мне сказали в студии звука.
    Делалось это для решения нескольких задач:
    1. Возможность всегда завести машину
    2. Сгладить пиковые нагрузки в момент прослушивания.
    Алгоритм работы такой: штатный АКБ через диодную развязку, независимо имеет возможность завести автомобиль. Дополнительный, гелиевый АКБ, через специальный таймер (9сек.) и реле, после запуска и набирания энергии штатного АКБ, включает звук. Даже при полном высаживании дополнительного АКБ, есть возможность сохранения заряженного штатного АКБ. Гелиевый АКБ можно высаживать в ноль 2000 раз, он этого не боится, в отличие от обычного АКБ.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я же те говорю, для музыки нуна ставить АКБ рядом с усилом и провода к нему чем короче и толще тем лучше (ессно имеет место здравый смысл в их толщине). Если ты с этой батареи стартуешь машину то провода должны быть вообще очень толстые (стартерные токи до 300 А) дабы снизить потери на них и нормально провернуть стартер, плюс борт ее будет поджирать если не хватает генератора. С моей точки зрения лучше включать музукальную батарейку через диод тогда толстые провода не нужны и жрать ее будет только музыка, а если нужен будет резервный старт просто перетащить ее в моторный отсек ибо это не часто случается. Еще лучше попытаться разделить вообще обе батареи дабы не засадить музыкой обе так как с одним диодом такой расклад возможен.
    Короче ты определись че те надо тогда и схему проси.
  16. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    ОК определился.
    Второй АКБ используем только для питания усилителей, заряжаем от штатного генератора. Штатный АКБ без изменений.
    P.s. Если АКБ будут разные не возникнет сложностей??
    Первый АКБ 60А/ч обычный, второй для музыки гелиевый 55А/ч.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет сложностей не должно быть, диодик только побольше чем 10 А, т.к. если АКБ сильно разряжен ток может быть несколько больше 3 А.
  18. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    если у АКБ разные емкости то диод обязательно, или они разрядят друг друга...
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не совсем верно, рязрядить они друг друга не разрядят , но музукальный будет разряжаться при старте машины а это не есть гут.
  20. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Вчера включил музыку погромче и в салоне (внутрисалонное освещение) начал моргать свет. Хотя в системе питания есть конденсатор, да и усилки не сильно мощьные.
    Усилок 30Вт х 4 - задействовано 2 канала
    Усилок 350Вт х1 - D класс.
    Кондер стоить рядом с усилком (длинна проводов менее 15 см)
    Почему моргает свет? Может что подключил неправильно?
