Ребят кто знает в чем может быть проблема , сегодня задергала задняя передача,дергает прилично особенно при переключении с D на R б , на дороге заметил провалы в оборотах,при торможении обороты 2раза упали так что машина заглохла , вчера еще все было нормально,что могло произойти с акпп за день? может масло менять пора или просто глюк возможно такое? машина американец а4 2002год , 1.8турбо кватро
уже вторая тема про глюкам акпп за 2 дня на В6. может морозы сказываются? у меня лично никаких глюков замечено небыло. единственное когда прогреваюсь и начинаю ехать коробка первое время передачи пониженые держит подольше. видимо так и должно быть - прогревается. потом минут через 5 все как и должно быть. поэтому грею долго. первые 10 мин еду без сильных ускорений. просто не насилуйне коробку в такие морозы. этож ауди а не тОёта))
у меня проблема другая оказалась сегодня веехал печка не работает вообще,дует холодный,утром задняя передача не работала вообще,через пол часа заработала,5дней назад менял радиатор охл ставили оригинал, по дороге резко перегрелся мотор,открыл капот вместо антифриза масло коробки в бачке как сказали сервисмены лопнула какая то трубка в радиаторе через которую охлаждается коробка , коробка дала обратку и масло смешалось с антифризом , сказали менять радиатор , все промывать продувать и менять масло в акпп,кстати хотел узнать какое масло сколько лить в коробку? и какие прокладки фильтра менять еще надо???
У меня такая беда приключилась на бочке лет 10 назад.Виной был теплообменник на АКПП, маленький такой под аккумулятором.Сальник на насосе АКПП вмиг полетел-собака не любит перегрева.На новых машинах теперь всё впереди в большом радиаторе.
Была такая беда, тупость с переключениями, глохла, обороты скакали и при торможении машина не понимала, ехать или нет... беда длилась долго, починал позавчера. причина была такая - в коробке вместо 6ти литров масла (или что там за жидкость..) было только 2. Причина - сальник тёк. Масло это было долито за 3000 рублей, сальник еще не менял, сейчас сижу, жду цен на замену сальника.
