Задержка включения D и R A3 8l 99г
Тема в разделе "A3", создана пользователем snw, 24 окт 2012.
  1. snw
    snw Новичок
    22 окт 2012
    1
    A3 8L 1.6 99г
    При переводе селектора из P в R или D ,из R в D и обратно ,скорость включается через секунду где-то.Очень не удобно.В нескольких темах видел такие проблемы,но ответа так и не нашел.Подскажите как исправить.
    Где вообще на этой коробке уровень масла проверить?)
    Как правильно отрегулировать положение селектора, чтобы он точно стоял как и должен?
