Задир в ДВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KIRILL095, 22 апр 2009.
  1. KIRILL095
    KIRILL095 Bad e-mail
    15 дек 2008
    20
    #1 KIRILL095, 22 апр 2009
    Добрый день, машина начала кушать масло заехал в сервис сказали задир во втором целиндре. Подскажите что делать?
    A6 2.4 2006 год продег 60000
  2. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    такой молодой умер. вах вах
    капитал
  3. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    Говорят что только замена блока?
  4. wasp
    4 апр 2009
    293
    ездец алюминий что ли
  5. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Развод! Компрессия какая? Фотку задира можно. Где задир, выше ВМТ или ниже?
  7. wasp
    4 апр 2009
    293
    блок алиминий?
  8. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    По поводу алюминия не знаю. Буквы мотора BDW
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #9 Ratkov, 22 апр 2009
    Насколько сильно кушает масло?
  10. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    До 1 литра на 1000км
    Как проверить? Развод или нет?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Как поставлен диагноз? Со снятием головок? Какая компрессия? Какая контора?
  12. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    Меняли свечи. Головки не снимали. Официальный диллер "Русь авто"
  13. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    человек купил машину в трейдине и вроде кончилось такой же историй. кажется, это был egal. Поищи по форуму.
  14. wasp
    4 апр 2009
    293
    а какая компрессия.
    если не троит спихивай побыстрее.
  15. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Завтра появится тема, продаю ауди а6 2.4...*:D
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ага и надпись: движок и коробка в идеале.:thumbup:
  17. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    тож интересно как поставили диагноз..
    задир, я так понимаю, может получится в результате микроприхвата при перегреве..
    ты случаем не перегревал движку??
  18. KIRILL095
    15 дек 2008
    20
    Да вроде нет.
  19. wasp
    4 апр 2009
    293
    чаще из за масла точнее отсутствия подачи масла
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Задир может произойти в трех случаях:
    1. разрушение поршневых колец(кольца) из-за старения, детонации, перегрева.(бывает в одном цилиндре)
    2. попадания в цилиндр постороннего предмета (металлического)
    3. действий самого поршня без смазки !!!во всех цилиндрах!!!( при падении уровня и давления масла, при резком холодном старте)
    4. при перегреве с прихватом поршней( бывает и только в одном цилиндре, но редко и характерно только для двигателей москвича уфмз)
    5. умышленно, руками (вернее тупым предметом) мастеров.
    при пункте №1,2,5 компрессия падает в одном цилиндре.
