"заднее колесо криво стоит" А80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем red88, 13 янв 2012.
  1. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Приезжаю тут с работы,друг говорит чо то задние колесо у тебя как то не ровно стоит,смотрю реально как то криво,поехал в сервис где делал развал,даю листок который давал развальщик после работ,говорит все гут,посмотрели с жопы,колеса ровно стоят,с боку как то одно криво кажется,вообщем начал приглядываться и увидел что одно заднее колесо то что визуально как то криво стоит находится в глубине колесной арки,а с другой стороны в ровень с крыло.
    Что за шляпа не могу понять.
    П.с
    Диски Одинаковые смотрел!!
    Фотки завтра сделаю.
    Кто что думает?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Подшипники давно проверял?
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как вариант просевшая пружина или погнутая поперечная тяга
  4. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Нет,прям перед Новым Годом,как раз на колесе которое сейчас визуально кривое,пишу визуально потому что по показателям сход развала оно ровно стоит.
    Причина замены на весу колесу издавало слабый посторонний шум,посоветовали поменять чтоб ступицы ппц не пришел,после замены подшипника звук пропал.
  5. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Вот напомнил ты мне про подшипник,теперь задумался о том,а был у меня этот косяк до замены подшипника или нет!!!!!!!
