Задние амортизаторы А6 4f5
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир64, 5 июл 2012.
  1. Владимир64
    Владимир64 Новичок
    30 июн 2012
    21
    а6 4fc6
    #1 Владимир64, 5 июл 2012
    Задние амортизаторы А6 avant qattro 2009
    Потек задний левый амортизатор и застучал,скажите пожалуйста если правый сухой,менять один или оба???и какие лучше всего поставить??Нужно ли менять опоры?WIN:WAUZZZ4FX9N034802...ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    оба. оригинал. каяба.
  3. Владимир64
    Владимир64 Новичок
    30 июн 2012
    21
    а6 4fc6
    а по заменителям какие взять можно???опоры тоже менять?
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    каяба это заменитель. отбойники если порвались тоже поменять. опоры не надо)
  5. Владимир64
    Владимир64 Новичок
    30 июн 2012
    21
    а6 4fc6
    а каталожные номера можете подсказать?
  6. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    344806 - Каяба . 4F0513032K - оригинал
  7. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    А как они меняются у кого есть инструкция?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #8 АндрейР, 25 дек 2012
  9. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    Спасибо конечно!!!! но не совсем я че то понял, что за разьем что за шланг и нафига ступицу трогать?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Вас DRC (Dynamic Ride Control)есть?(это от этой системы шланг и разъём)
    А ступицу можно не трогать,это "устройство" для того,что-бы чуть(на 5мм) сжать пружину,тем самым разгрузить амортизатор.
  11. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    ок спасибо!!!!!!!! все понял DRC вроде нет !! так что ткрутить внизу один болт и вверху два и все!!! я думал сложней
  12. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    Извиняюсь!!! а как вообще проверить работоспособность стойки
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    При этом немного сжать пружину.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    А с чего решили что у Вас проблемы с амортизаторами?
  15. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    застучало справа на ямах глубоких при резких ударах
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    И совсем не факт что это амортизатор,стук в амортизаторе тяжело выявить,даже на снятом.
  17. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    а что может быть , как то резко началось в морозы
