Ищу болты крепления рычагов к подрамнику , вкручиваются в задние салентблоки подрамника. Нигде нет, как быть, или вытачивать самостоятельно?)
Болт гбц нашел , но там внутренний многогранник, закрутить закрутишь, хер потом вывернишь, шестигранник на 16 не зря на оригинале .
Замкнутый круг какой то , бля какой то сраный болт , нет нигде, временно нет в продаже, да этих ведер еще полно ездит ,как так нет в продаже.
Чего ж так мучаться? Я давно себе выточил болты (без втулок) На нижнем фото стандартный болт и самодельный в рычаге. http://pixs.ru/images/2020/04/22/Vg2E7Rs9cdM.md.jpg
Из 45 стали? ))) http://daewoo31.ru/запчасти-daewoo/bolt-pered-rychaga-nexia-espero-lanos-gm-94500882-detail.html Не Ауди единой. )))
Если есть токарка под боком, можешь выточить болт подрамника из КамАЗовского головочного болта. Шляпа под ключ на 19, сталь закаленная. Проблем не будет гарантирую.
На разборке предложили болт от а4 заднего подрамника,переточить в м12 и накатать резьбу нужную, по крайней мере сталь то что надо, единственное сточит оцинковку и болт будет ржаветь))
Как вариант нексиевский м14 болт по резьбе переточить в м12 на 1,5 и загнать в рычаг не устанавливая втулку
