Перерыл все поиском но не могу найти, как же поменять задний парктроник? Снимать бампер? У меня стоит фаркоп, который опускается с помощью "крутилки" за обшивкой крыла, но и это не особо облегчает задачу, исцарапал всю руку, его (датчик) нащупываю, но куда его тянуть, крутить или отщелкивать-не понимаю. Подскажите, кто снимал. Спасибо!
Сполер бампера нужно снять,тогда легче подлезешь,сам парктроник держиться на двух усах,их нужно разжать и надавить с наружи во внутрь.
Если изнутри датчик ощупываешь, то надо его крепления развести в стороны и вынуть датчик внутрь. разжимать -О- в стороны в местах где -
На ощупь не понимаю, там надо отвертку засунуть или руками смогу в стороны растянуть ? Юбка как крепится?
Руками там все растягивается, первый раз почти час мучался, сейчас за пару минут снимаю. Отверткой можно, но если видно само крепление для этого надо ложиться под машину, не пробовал. На ощупь находишь датчик, он стоит как бы в трубке и у нее торчат уши в стороны горизонтально вот их надо тянуть в стороны одной рукой а второй толкать датчик внутрь, можно сначала одно ухо отстегнуть потом второе. На новый датчик посмотрите увидите выступы защелки будет понятней.
Все получилось, даже без сняти юбки. Сначала опустил фаркоп, потом просунув руку отщелкнул, помучившись и поматярясь минут 5-10....
