Задние фонари,ошибка по стопам непонятная
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TwixJke, 31 авг 2020.
  1. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Добрый день,такая проблема,после покупки машины а уже прошло больше года,сразу была проблема,после того как машина постоит и начинаешь ехать,то выскакиевает ошибка break right light
    Но стоп как горел так и горит,даже при этой ошибке.Помогите разобраться с этой проблемой,прям надоела уже это ошибка и этот писк
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    плавающий контакт массы
    зачистить контакт массы и поменять пин массы или спичку/зубочистку под этот пин подложить
  3. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    По массе все нормально,там припаянная масса и вынесена на корпус
    и просто если бы масса отваливалась то фара бы больше не горела,а она и с ошибкой горит как ни в чём не бывало.
    Предположение есть что стопы должны стоять с лапочками,а стоят LED-фанари
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    тогда почему только по правому выскакивает?
  5. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Я больше склояюсь к тому что может должны стоять не лед а обыкновенные и из-за этого ошибка.
    Просто если бы масса то вроде как если ошибка эта выскочила тоне должны гореть лампы в стопах,но они горят и при ошибке
