Задние фонари от FL help!
Тема в разделе "A5", создана пользователем Doping666, 19 ноя 2020.
  1. Doping666
    Doping666 Новичок
    3 ноя 2020
    6
    Здравствуйте! История у меня такая, в машине была заменена проводка от дорестата т.к родная поплавилась после возгорания. Фишки на задние фонари теперь другие! На проводке 7 контактов, а на фаре 6. С помощью тестера понял что на внешнем фонаре 2 контакта поворотов, а на внутреннем 1 контакт заднего хода(по проводке). В итоге получается надо перекинуть 1 контакт(поворотов) в крышку, а из крышки на внешний взять 1 контакт заднего хода. Правильно я понимаю? Не разобрался за что отвечает черный провод 7 контакта на внешнем фонаре и на внутреннем один провод тоже молчит, по-любому какой то из них это противотуманка, но какой непонятно. Может есть у кого схема подробная какой пин за что отвечает. Я уже весь гугл перевернул и нашел много статей где просто фото до и после, а такой инфы нет, либо не от а5... Заранее спасибо
