A6 C6 Задние фонари - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VoldemarA6, 8 апр 2010.
  1. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    #1 VoldemarA6, 8 апр 2010
    Пожалуйста, посоветуйте, в чем и где кроется причина следующего:
    Примерно, месяц назад на приборке загорелись по очереди три перечеркнутых лампочки, в описании:
    1- Right rear light;
    2- Right turn light;
    3- right reversive light.
    Проверил предохранители, все вроде ОК, постучал по реле в задней правой нише.
    Снял фонарь - лампочки все ОК.
    Собрал, поставил фонарь, все загорелось.
    Проездил примерно недели две, история повторяется.
    Снова такая же процедура - все загорелось.
    Проходит неделя, история повторяется, только уже после описанных выше манипуляций ничего не изменилось.
    Сегодня утром завел машину - ошибки снова выскочили, проехал 500 метров, заглушил. Далее через минут 5 завел все ОК.
    Поехал - примерно через 6-7км история повторяется.
    Помогите, может, кто сталкивался с подобным и у кого есть эл. схема по этой машинке, хотя бы по этой цепи.
    Р.S. при этом стопы загораются.
  2. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    HELP!!!
    Господа, откликнитесь!
    Неужели ни у кого нет мыслей по этой проблеме?
    Уж очень напрягает мигание желтых символов на приборке!
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У тебя фонари задние - светодиоды?
  4. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Светодиоды только на стопах в верхней полоске фонаря.
  5. OLEG1984
    OLEG1984 Новичок
    1 апр 2010
    83
    Audi 90/В3 KV 2.2 88г.-продана
    Контакты почисть и будет тебе счастье)))
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Дай вин, что-то я вчера схему вроде видел......
  7. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Эту поцедуру мы уже проводили.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это само собой, но может быть связано и не с этим.....
  9. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    VIN : WAUZZZ4F85N024859
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ща бум копать.....
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Контакт с массой проверяли?
  12. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Не проверял.
    Но это маловероятно, так как на все лампы общая плита.
    А габаритный огонь (одна лампочка из трех) горит и стопы тоже загораются.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #13 energy26, 9 апр 2010
    Значит проверять проводку от J393 (Блок комфорта). Щас попробую распиновку Т10 найти.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот что нашлось:
    3.2 Управление задними фонарями
    Задний фонарь на каждой стороне кузова состоит из фонаря в крышке багажника и фонаря в боковине кузова. Функции сигналов торможения, габаритных огней и указателей поворота в зависимости от комплектации реализуются лампами накаливания или светодиодами. При неправильной кодировке центрального блока управления системы комфорта J393 в память заносятся записи о неисправностях или возникают проблемы функционирования фонарей. Поэтому необходимо контролировать правильность кодировки !!!
    Надо кодировку проверять, мало ли.....
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #15 energy26, 9 апр 2010
  16. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Здесь фонарь единый, только на боковине кузова.
    Каким образом проверить кодировку?
    Неужели из-за лампочек ехать к официалам?!?!?!
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #17 energy26, 9 апр 2010
    Я тебе всё дал, осталось вооружиться VAG-COM и мультиметром....:hi:
    Да, для определения правильной кодировки понадобяться PR-коды: Посмотреть вложение 175815
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #18 energy26, 9 апр 2010
    Да, этот блок стоит здесь:
  19. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Да, для определения правильной кодировки понадобяться PR-коды:WAUZZZ4F85N024859.pdf <!-- / message --><!-- attachments -->
    Уже увидел.
    Большое спасибо.
    Действительно на выходных будет, чем заняться.
    Надеюсь поможет!:beer:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я в своё время натанцевался с бубном вокруг Блока центральной электроники J519, правый головной свет отключался, а оказалось всё банально просто - разломился пин в разъеме. Обрати особо внимание на контакты в разъемах, тем более что твой J393 очень уж умный.......
